Autorádio Pioneer koncák
Jancis1
#1 Příspěvek od Jancis1 »
Neviete prosím niekto náhradu za IO PAL006A? Na nete som nenašiel nič o ňom, akurát púzdrom sa podobá na TDA7384 a že sa asi rovná PAL005, možno to bude aj náhrada za PAL006A. Zapojenie som ešte nemal čas pozrieť, ale možno mi uľahčí niekto hľadanie. :D
ferys
#2 Příspěvek od ferys »
PAL005A = TDA7385
PAL006A = TDA7560
PAL007A = TDA7560
Zdravim ferys
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Pripojím sa k vláknu. Neviete čím nahradiť koncák PAL010A??? Je to z autorádia Pioneer DEH-2200UB. V SM je uvedený PAL007E, ale realita je PAL010A. Uvažujem o TDA7560.
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Ja som použil TDA7560 :wink:
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Ďakujem za odpoveď. Ráno mi fero7 písal, tak už je objednaný a na ceste.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Tak TDAčko došlo,teraz som ho vymenil a rádio si hraje ako nové.
Vďaka za pomoc.
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
N.Z. :wink:
mach666
#8 Příspěvek od mach666 »
autorádia Pioneer DEH-2200UB.Teď jsem tam dal TDA7386 a chodí.Parametry neřeším,ležel mi v šuplíku.Původní PAL010A.
paran
#9 Příspěvek od paran »
Zdravím, taky se připojím k vláknu, co je lepší náhrada za PAL010A TDA7560 nebo TDA7850? Je menší zkreslení uváděné u TDA7850 reálné? Předem díky za názory.
michal_n_cz
#10 Příspěvek od michal_n_cz »
paran píše:Zdravím, taky se připojím k vláknu, co je lepší náhrada za PAL010A TDA7560 nebo TDA7850? Je menší zkreslení uváděné u TDA7850 reálné? Předem díky za názory.
Aktuálně řeším taky náhradu a to za LA4743 v jednom Clarionu a když jsem mimo jiné srovnával TDA7560 a TDA7850 tak TDA7850 má udávané stejné zkreslení a jediný rozdíl jsem našel že má navíc ochranu proti DC napětí na výstupu (Output DC offset detection)
Michal N.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Taky se přilepím a zdravím!!
Třeba tady: http://www.ges.cz/cz/tda7386-GES05013949.html je psaná alternativa. Na PAL010A jsem tedy ale nic nenašel a chci se ujistit než nějakou tu náhradu koupím že to opravdu půjde. Dělá se tedy prosím nějaká alternativa PAL010A kterou bych nekupoval zbytečně? Ví to někdo?
Krásné svátky přeji! Kaca :D
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Tuším,že som používal TDA7386
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Ges u tohoto uvádí tohle: Alternativní typ za PAL007A nebo PAL007B. Tak nevím, snad se nic nestane když ho tam nainstaluji.
Krásný Štědrý večer všem!!!
Zpět na „Autorádia“
