Sencor SCD 8324DR nejde zvuk
21lukas
#1 Příspěvek od 21lukas »
zdravim
znamy mi dal autoradio at se na nej podivam jedna se o DVD autoradio s 3,5" displejem obraz jede vsecko v poradku jediny problem je ze pri neopatrne montazi do auta tam asi neco shorelo po rozebrani sem nasel par prestrizenych kabelu ale ty jsou jenom na funkci DVD pri jizde funkci MUTE a asi anteni zesilovac
muj odhad je koncovy zesilovac nemate nekdo schema nebo nevite jaky typ to je?
mohl bych to rozdelat ale abych to zase slozil :oops:
Hanizek
#2 Příspěvek od Hanizek »
A jak to chceš opravit, když se to bojíš rozebrat???
21lukas
#3 Příspěvek od 21lukas »
Hanizek píše:A jak to chceš opravit, když se to bojíš rozebrat???
nebojim ale nez bych sehnal to co je satne tak se mi polovina postraci a navic vyhoda mit nejake to schema
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Vidím že to bude tvrdší oříšek a tipuju že schema neexistuje.
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od rnbw »
Hlavne by to mal robit niekto, kto polovicu veci nestrati.
21lukas
#6 Příspěvek od 21lukas »
rnbw píše:Hlavne by to mal robit niekto, kto polovicu veci nestrati.
no tak to sice jo nechces se toho ujmout?
no nezbyde nez si o vikendu udelat cas a kouknout po tom snad najdu kde to blbne
PS: je mozne aby to nehralo kvuli skratu MUTE proti necemu? (kostra atd?)
na kabelech MUTE PARKING a ??? cervenej je docela ta izolace sozsekana a na tistaku spalena
#7 Příspěvek od rnbw »
Pochybujem, ze by sa ti to chcelo nosit do Bratislavy :D
Ano, je dost pravdepodobne, ze ked mas aktivovany mute nejakym skratom, ze to hrat nebude.
21lukas
#8 Příspěvek od 21lukas »
rnbw píše:Pochybujem, ze by sa ti to chcelo nosit do Bratislavy :D
do bratislavy to mam kousek sem z Hodonina
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Myslím si , že málokdo ze znalých shání kvůli konci schema . Rozdělej , koukni na typ IO a měř hodnoty podle DS . Jinak to nedělám . Jenom je nyní nový fenomén-china , má kostru po obvodě hlavního plošňáku místa s cestami tenšími jak 1mm . Pak je to Merkur .
proel64
#10 Příspěvek od proel64 »
Ak by bolo aktivovane mute,tak to bude napisane na display,ked to nevida ani hlaska,tak na99perc to bude koncak.Mal by tam byt TDA 7454-fetak...
21lukas
#11 Příspěvek od 21lukas »
proel64 píše:Ak by bolo aktivovane mute,tak to bude napisane na display,ked to nevida ani hlaska,tak na99perc to bude koncak.Mal by tam byt TDA 7454-fetak...
no v to pevne doufam
no kdo vi jestli to je JENOM koncak kdyz sem videl spaleny MUTE a ty dalsi kabely tak doufam ze nic dalsiho
21lukas
#12 Příspěvek od 21lukas »
po pripojeni k televizi zvuk funguje (nemam zesik musel sem nejak vyskouset)
takze rozdelat a zjistit typ koncaku
21lukas
#13 Příspěvek od 21lukas »
tak je to on a hned vedle velky 2200uF/25V kondenzator ktery vypada jak nafukovaci balonek
21lukas
#14 Příspěvek od 21lukas »
blbej dotaz jde vymenit za nejaky jiny? silnejsi? ten co tam ted je je 4x 35
pokud ne tak me nebijte :oops:
oravan
#15 Příspěvek od oravan »
Pekný sobotný večer idem Vás poprosiť o schému tohto rádija po pripojení na 12V neč nejde ani LCD nesvieti po zmeraní mám dojem že sa tratí to napajanie niekde, ako keby to šlo do luftu proste nič doska DPS je naozaj napakovaná a tak sa v tom zle orientuje ďakujem za každu radu či pomoc
Zpět na „Autorádia“
