univerzální frekvenční měnič (tl494)
NOGERS
#1 Příspěvek od NOGERS »
Ahoj všichni
Stále nemůžu postavit dobře funkční měnič už jsem testoval kde co ale vždy
je z toho obvod který má veliký odběr a účinost nic moc momentálně je to
z tl494kou je to podle schéma v katalogovém listě jen s tranzistoryNPN
BDX53C C1a c2 spojeno na +přes rezistor 3K3 a E1 a E2 každá přes 1K na minus báze bdx53 jdou na E1 a E2.
Nejde o to kolik bude na
druhe straně napeti jakej výkon to dá ale jde o to jak regulovat vstupni impulzy od nuly a ne že to při8V bere 3A bez zátěže .
Pomoc by se šikla
diky
(61.68 KiB) Staženo 626 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Třeba máš špatné trafo. Zkus místo primárů trafa zapojit dva 100Ohm/2W odpory a změřit, kolik to žere s nima. A jestli máš osciloskop (bez něj se dělají spínané zdroje dost blbě), tak kouknout na průběhy na bázích a na kolektorech.
Edit: A proč tomu říkáš univerzální frekvenční měnič?
NOGERS
#3 Příspěvek od NOGERS »
Je to testovací obvod potom to potřebuju upravit jednou na 300v 600v
pro ohradnik s co nejmenčím odberem a pro měnič 12-24 aje toho ještě
víc osciloskop mam jednokanal starej ale funkční jde o to získat 100%
funkční základ pro různe tranzistory i trafa
nemáš neco z čeho by se dalo vyjít a postupně přidavat.
Vim jak to ma fungovat ale nedaří se.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Frekvenční měnič je ale něco trochu jiného, tohle je DC-DC měnič, nemění frekvence ale jedno ss napětí na jiné ss napětí.
Tak nejprve rozchoď tu TL494 s výstupníma tranzistorama. Místo zpětných vazeb si dej trimry z reference, trafo nahraď odporama a až budeš hezky spínat, můžeš pokračovat návrhem trafa, usměrňovače, tlumivky... :wink:
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
NOGERS píše:.... C1a c2 spojeno na +přes rezistor 3K3 ..
Máš spojené C1 s C2? Namaluj jak to máš zapojené.
Tady Andrea C1 s C2 spojené nemá:
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/ptp2007/ptp2007.gif
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
PavelFF píše:
On má ty tranzistory zapojené obráceně. V PC zdroji je to kočkopes, tam se budicí tranzistory v aktivní části periody zavírají.
NOGERS
#7 Příspěvek od NOGERS »
asi takhle
(8.7 KiB) Staženo 154 x
radekrd
#8 Příspěvek od radekrd »
Tak jde o to jestli jsou ty tranzistory dostatečně rychlé (mimochodem dle kat. listu jsou to darlingtony). Nejjednodušší jak to zjistit, zapojit místo trafa dva rezistory, jak navrhovala Andrea a podívat se osciloskopem. Pokud tam bude pěkný obdélník je nevhodné trafo. Pokud bude průběh zdeformovaný, jsou pomalé tranzistory (nebo nevhodně buzené).
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak na ohradník se nepoužívá trvalé napětí , ale napěťové pulzy . Uvnitř zařízení bývalo jiskřiště a oblouk to dávalo ke 2 cm ! Pochopitelně naprázdno . Před pár lety vyšlo v AR a jako pulzní trafo tam byl VNtrafák z ruských televizí . Zkoušel jsem jich pár konstruovat , ale k takovému poměru příkon/výkon jako u profi NDR jsem zdaleka nedosáhl . Měli tam vyšmoulovaný VNtrafo zalitý ve vosku a rtuťový spínač .
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
dělal jsem jednoduchý ohradník proti psům , a použil jsem trafo z podsvícení lcd se samokmitajícím dvoučinným měničem , umělo to vytáhnout až centimetr lišáka , napájené gelovkou bylo to za rozkousaným novým plotem párek dobrmanů , jeden konec do země druhý na izolátorech na plotu byl jsem svědkem jak dobrchlap jen přivoněl ozvalo se prsknutí a hurónský řev pak už nikdy nebyl ohradník potřeba pesani si to zatraceně pamatovali.
#11 Příspěvek od Crifodo »
Něco takovýho bych potřeboval na černou svoloč ochcávající fasádu a na bílou svoloč mňoukající centrálníma zámkama :twisted:
honza_jan
#12 Příspěvek od honza_jan »
Crifodo píše:Něco takovýho bych potřeboval na černou svoloč ochcávající fasádu a na bílou svoloč mňoukající centrálníma zámkama :twisted:
V tomto případě je nejúčinnější toto http://www.taurususa.com/revolvers.cfm
NOGERS
#13 Příspěvek od NOGERS »
Už to chodí jeden tranzistor byl pochybnej teď to jde regulovat cca5-35v.
Jinak ohradníky zvládám dobře asi tak 50opraveno jeden vyroben vlastni
konstrukce na 230v tohle je pro nabití kondenzatoru z 12v na 300až 600V
pak ohradník funguje super jako tovarní výroba (ty nejsilnější).
diky za pomoc
dzak
#14 Příspěvek od dzak »
Delal jsem ohradnik podle jiz zde zmineneho AR,a je to slabe.Mam problem prave s touhle casti (300-600V),je tam cca 300V,ale pokud zvysim kapacitu kondenzatoru nad tech 4-5mikro,napeti pada dolu.Nechces se podelit s tim co mas?Dik.
NOGERS
#15 Příspěvek od NOGERS »
Zdar dzaku
Tak dej e-mail pošlo ti planek ale je to na 230v
