Stare VN trafo z cbtv
Zamčeno
inflater
#1 Příspěvek od inflater »
Vopred sa ospravedlnujem za vseobecnost ale holt... Chcel by som sa spytat, v elektronkovych tesla televizoroch (ten moj bol nejak 1967-1974) mozno najst VN trafo, ktore je usmernene DY87. S charakteristickou ciapockou na konci, sekundar v tvare disku. Moja otazka je, kolko to trafo asi bude mat zavitov na primari? Ohmmetrom som nasiel dva "najtlstejsie droty" (vypada to ako dva stocene) a spolu daju 0.5R, z coho usudzujem ze to bude asi hlavny primar, no a napokon su tam dva tensie ktore maju 1.2R, mozno nejake pomocne vinutie alebo co.
Bohuzial nemozem vam povedat presny typ trafa, pretoze cele to je zapecene akymsi ciernym sajrajtom a aj po vycisteni som tam nenasiel stopu co to je za cerep... (aj tak to ostalo cele cierne, ale aspon to nemasti ruky)...
Ten telkac bol elektronkovy ale model ani nic ine neviem, jedine to rozmedzie roku vyroby... staci orientacne kolko zavitov medzi 0.5R primarom ci 1.1R, plus minus autobus (budem rad ak tam bude nieco v rozmedzi 85-120)
Dakujem za odpoved.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
inflater píše:Vopred sa ospravedlnujem za vseobecnost ale holt... Chcel by som sa spytat, v elektronkovych tesla televizoroch (ten moj bol nejak 1967-1974) mozno najst VN trafo, ktore je usmernene DY87. S charakteristickou ciapockou na konci, sekundar v tvare disku. Moja otazka je, kolko to trafo asi bude mat zavitov na primari? Ohmmetrom som nasiel dva "najtlstejsie droty" (vypada to ako dva stocene) a spolu daju 0.5R, z coho usudzujem ze to bude asi hlavny primar, no a napokon su tam dva tensie ktore maju 1.2R, mozno nejake pomocne vinutie alebo co.
Dakujem za odpoved.
Podle tohoto bych to tak tipoval na trafo z AMETYSTA, či AZURITA - ale to by jsi musel jít ještě asi tak o 10 let zpátky (1959 - 1962 :?: ) a to jsem s telkami začínal v r. 68 :roll:
Podle sch. tvp tam najdeš zapojení těch vinutí, ale chtít vědět počty závitů - X-krát jsem je opravoval (hořely právě ty "disky"), ale abych převíjel a počítal závity, to bych musel být cvok :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od Crifodo »
jestli tam nejsou zkraty mezi závity, tak do volného prostoru přimotej vlastní vinutí třeba 100z, pust do toho známé napětí a podle napětí na ostatních vinutích si poměr a tím pádem počty dopočítáš.
inflater
#4 Příspěvek od inflater »
prave to som nechcel.. vinut 100z. :D o to mi slo, vyuzit povodny primar.
nn, myslim ze to trafo je novsie, z telky tak 1974, pod pojmom "sekundar v tvare disku" som myslel nieco ako splosteny valec, ale z ametystu to isto neni (telka vypadala ovela modernejsie), chassis vyzeral nejak takto:
http://oldradio.cz/ts4252.htm
tak nic teda, skusim ten originalny primar
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Tak skleróza už pokročila i u mně, ale u tohoto http://oldradio.cz/ts4252.htm (mj. řada SALERMO, CASTELLO), pokud mně paměť neklame, sec. VN-trafa ve tvaru "disku" nebyl.
Crifido píše:jestli tam nejsou zkraty mezi závity, tak do volného prostoru přimotej vlastní vinutí třeba 100z, pust do toho známé napětí a podle napětí na ostatních vinutích si poměr a tím pádem počty dopočítáš.
A nemyslel tím Crifido navinout "pomocné vinutí" jen pro to zjištění, kolik je záv./Volt ?
Honza - kokúň
#6 Příspěvek od Crifodo »
kokin píše:A nemyslel tím Crifodo navinout "pomocné vinutí" jen pro to zjištění, kolik je záv./Volt ?
Samozřejmě.
Jestli je výzkumníkovi zatěžko navinout pár desítek výzkumných závitů (2min práce), vždycky je tu možnost dát si nohy na stůl a otevřít si vychlazenou kuželku 8-)
inflater
#7 Příspěvek od inflater »
Joj no. Tak je to "sekundarna cast transformatoru tvaru kolmeho rotacneho valca s vyskou h=3*10^-2 m, farby ciernej". Aby vam neupadlo z krasy. Verejne sa ospravedlnujem ze som pouzil slovo DISK, to si asi myslel harddisk ci gramafonovu platnu, co? :roll: Ignoranti. Co otazka to blbe odpovede a narazky. Sa spamatajte do marie bohovej. :?
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
inflater píše:Joj no. Tak je to "sekundarna cast transformatoru tvaru kolmeho rotacneho valca s vyskou h=3*10^-2 m, farby ciernej". Aby vam neupadlo z krasy. Verejne sa ospravedlnujem ze som pouzil slovo DISK, to si asi myslel harddisk ci gramafonovu platnu, co? :roll: Ignoranti. Co otazka to blbe odpovede a narazky. Sa spamatajte do marie bohovej. :?
Akorát že ti ignoranti už by dávno věděli, kolik má ten primár závitů, na rozdíl od tebe, génia. A Marii tu moc nepřivolávej.
inflater
#9 Příspěvek od inflater »
A ako tu zvykom byva, po finalnom verdikte kazdy "plivne do vyblevu"... ;) no comment
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
inflater píše:A ako tu zvykom byva, po finalnom verdikte kazdy "plivne do vyblevu"... ;) no comment
A jako na co čekáš, až někdo přijede, navine ti tam těch 20 závitů, změří to a napíše ti protokol z měření s červeně zvýrazněnými počty závitů?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Začínám být na ty blbce, co tady všem kolem nadávají do ignorantů atd. alergickej. Co je na tom divnýho, že sekundáry se dělaly ve tvaru disku i válce a prostě jste se jen nepochopili ? Hned jsou všichni ignoranti ?
Vogon
#12 Příspěvek od Vogon »
inflater píše:Ignoranti. Co otazka to blbe odpovede a narazky. Sa spamatajte do marie bohovej.
Ty hele, já tě neznám a nevím kde bydlíš a je mi to jedno.
Nic ve zlým, nemyslím to osobně ani nijak zle. Čistě ze zvědavosti, tak říkajíc z "výzkumných důvodů":
Crifodo ti poradil dobrou metodu jak zjistit závity na trafu. Velmi dobrou a spolehlivou metodu. Proč mu nadáváš do ignorantů? Co tě na radě kterou jsi potřeboval a dostal tak nesmírně rozčílilo?
A která odpověď konkrtétně byla blbá a na co "narážela"?
Ale jinak respekt jo?
inflater
#13 Příspěvek od inflater »
Ale ho, len bydlisko by ta zaujimalo, co, cechurik? Nejak ti to jedno nie je, ked sa na to pytas, co? Tam si pindaj do seberovnych. Ignorant.
A tak reku z vyskumnych dovodov, aby som vas troska osviezil, preco som vas nazval slovom "ignorant". Tu ti predvediem par citacii, tak mozme zacat prvou trojicou
inflater píše:S charakteristickou ciapockou na konci, sekundar v tvare disku.
kokun píše:Tak skleróza už pokročila i u mně ... pokud mně paměť neklame, sec. VN-trafa ve tvaru "disku" nebyl.
inflater píše:Tak je to "sekundarna cast transformatoru tvaru kolmeho rotacneho valca s vyskou h=3*10^-2 m, farby ciernej". Aby vam neupadlo z krasy. Verejne sa ospravedlnujem ze som pouzil slovo DISK
Mea culpa, co? len to si o sebe vsetci myslite, ze aki ste veterani, ze uz 50 rokov sa tomu venujete, kolko vedomosti mate ze sa vyvysujete nad ostatnych. Tak sa pochvalte kolko poskodenych elektrickych kresiel ste sprevadzkovali, typicka citacia ako sa tu hrate na doslovnych 🤐, ze ked niekto vyuzije iny pojem tak ho automaticky zbuzerujete. Ignoranti. A do bodky opodstatnene. Nasleduje dalsia citacia, ktoru samozrejme vy nebudete citat, lebo to beriete ako svatu urazku na cti...
Crifodo píše:tak do volného prostoru přimotej vlastní vinutí třeba 100z
inflater píše:prave to som nechcel.. vinut 100z. o to mi slo, vyuzit povodny primar.
Crifodo píše:Jestli je výzkumníkovi zatěžko navinout pár desítek výzkumných závitů (2min práce)
Nejak tu logika rapluje, nie? Protirecite si tymi vasimi nazormi. Ani neviete co mate pisat, vsetci do nohy. Len plivnete do ohna benzin obrazne povedane, aby ste mali vsetci dusu napokoji. Ignoranti. Druhy krat opodstatnene.
Ja, krista jeho, nie som tu zvedavy na tie vase trapne vyblevy. Ked chyba nejaka dolezita informacia, co by som zabudol spomenut, ma sa na to upozornit. Ale inak bolo mi ctou, spravil som si o vas mienku... uz po treti krat. Co som zalozil asi 5 threadov, vypindali ste mi o MOTu, ze ake je to nebezpecne a podobne omacky. Podobne aj pri 555ke a teraz tu. To je ale zazrak ze stale zijem, ze ma to davno neprizabilo, ako to podla vas malo byt, ze?
Polibte si, ked sa neviete normalne bavit.
Citat myslienky niekedy dopredu viem, a iste po tomto threade zacne diskusia o tom, ze som tak neskoro napisal. Ano, trafo som uz vyuzil na nieco ine, a namotal tam 10z istych. A napisal som sem neskorsie, aby som sa na vas pobavil, kolko hovadin a chvastani tu stihnete napisat.
Bolo mi ctou. Posledny krat co sem pisem. Admin, mozes mi aj konto zmazat ci bloknut, mne to je jedno.
Zamčeno
