Cd romka
edison255
Cd romka
#1 Příspěvek od edison255 »
Dobrý den,
Dostala se mi do ruky cd romka je to model ltn-323
compaq computer corporation no a je na ní ovládání hlasitosti,výstup pro sluchátka a tlačítko pro vysunutí a zasunutí,když ji připojím na pc zdroj vše funguje otevře se zavře i svítí a chvíli se i točí ale není tam tlačítko pro spuštění (aby hrála stopa na disku) nedá se tam nějak dát to tlačítko?
Elektru zdar a jestli to nejde tak mě moc netlučte :P :P :P :P :P
#2 Příspěvek od rnbw »
Pravdepodobne neda. Ma to len niekolko druhov CD-ROM, prevazne BTC, Acer (a pod.).
ceeert
#3 Příspěvek od ceeert »
Kdysi vysel v AR návod k ovládání cd rom přes IDE kabel.urcite by se to dalo najit na netu,ale bylo to poměrně složité,cena hw by urcite převýšila cenu nové dvd mechaniky. Doporučuji sehnat nekde cdrom s tlačítkem pro přehrávání,určitě se jich všude válí dost...
Ceeert
#4 Příspěvek od Crifodo »
Není to jen otázka tlačítka, ale i firmware a to moc lidí asi neovládá.
I když narazíš na mechaniku s tlačítkem play/krokování, ne každá je výhra, některé přehrávají audio CD ne základní rychlostí ale násobkem (nemyslím čas hraní ale rotace vřetena) a poslouchat ten šum motoru není žádná slast. No a většinou jsou starší mechaniky zesláblé a čtou už dost špatně.
edison255
#5 Příspěvek od edison255 »
Takže to nepude skrz ten ide kabel jen tak?Chci říct že nestačí ho tam jen tak připojit a spojit nějaké dráty a rozjela by se že ne?Koukal jsem se na tohle http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm#0 a když to s tím ide kabelem nepude tak se pustim do tohohle
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
edison255 píše:Takže to nepude skrz ten ide kabel jen tak?Chci říct že nestačí ho tam jen tak připojit a spojit nějaké dráty a rozjela by se že ne?
Nepůjde, na IDE pro tento účel žádné signály nejsou a CD-ROM mechaniku musíš ovládat ATAPI příkazy (viz. ten odkaz co jsi uvedl).
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Nebo tady :wink:
(25.13 KiB) Staženo 133 x
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
Ja mam od Papouch ovladaci panel na cd cez IDE (bolo to v niektorom zo starsich AR). ale nie s kazdou mechanikou to funguje korektne.
nec 16x nefunguje vobec, mitsumi 8x v pohode, sony 24x tiez nechcela ist.
No vidis, a tak si sa bal
#10 Příspěvek od Crifodo »
Při cenách DVD playerů od 600,- a starých CDROM za 0- 20,- ztrácí pomalu smysl nějaké řízení přes atapi/ide smolit. Jinak nic proti vzdělanosti a bastlení :wink:
#11 Příspěvek od p32 »
Crifodo píše:Při cenách DVD playerů od 600,- a starých CDROM za 0- 20,- ztrácí pomalu smysl nějaké řízení přes atapi/ide smolit. Jinak nic proti vzdělanosti a bastlení :wink:
Tak nějak. Pár jich tady mám, ale posílat poštou nic nebudu, protože by to bylo drahé jak sviňa k hodnotě těch CD ROMek. Jsou odzkoušené a naprosto bez problémů, ale na jednotlivé typy se můžu mrknout až v pondělí, protože se mi nechce přes víkend do servisu. :wink:
