Pokazeny MD
Michalha1
Pokazeny MD
#1 Příspěvek od Michalha1 »
Omylom sa mi podarilo namiesto 1,5V do MD dat cca 3V a nieco odyslo.
Neviete niekto poradit??
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Mozno som nie in, ale mohol by si byt konkretnejsi? Co je MD? Minidisk, maticna doska,ci cosi ine?
Michalha1
#3 Příspěvek od Michalha1 »
Je to minidisk od sony
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Ako sa to teraz sprava? Je to uplne mrtve? Ma to display? Zobrazuje cosi? Aky to ma odber? Zasmrdelo nieco ked si tomu pridal U? :?: Ak chces cosi poradit, skus najskor co-to povedat o tom ako to odislo a aktualnom stave. Cez net sa tazko radi ked to nemas pod nosom :cry:
Michalha1
#5 Příspěvek od Michalha1 »
nic nebolo citit ani neni vidiet nic zeby to prepalilo.je to uplne mrtve ma to aj displej ale nic nezobrazuje a odber neviem nemeral som ho. skusal som to aj merat ci to nebude daka smd poistka ale nic som nenasiel.skor myslim ze to je menic napetia ale niesom isty a neviem ktory to je.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
S největší pravděpodobností odešel POWER obvod- měnič na vyšší napětí kterým se pak MD napájí. Oprava SMD bez ND a dokumentace........... :cry:
..to bude jen ňákej odpůrek
Michalha1
#7 Příspěvek od Michalha1 »
NB neviem co je ale dokumentacia by sa mozno dala zohnat
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
ND=Nahradne diely.Ak to nechces vzdat,tak skus zohnat tu dokumentaciu a potom uz len podla schemy meranim vpred ... :lol:
Michalha1
#9 Příspěvek od Michalha1 »
A co ine by sa stym dalo robit???
Dikobraz
#10 Příspěvek od Dikobraz »
Ještě to můžeš svěřit servisu ,ale to asi nechceš. Jen dej pozor ,aly celková cena opravy nebyla větší než v tom servise.
miroja
#11 Příspěvek od miroja »
No ked Ti nejde nic, tak chod po napajacom napati ci sa dostanes k nejakemu hlavnoemu IO a menicu(ak to ma menic). Uz si zistil aky to ma teraz odber?Ak nulovy, je asi prerusena napajacia vetva,teoreticky moze byt vadna nejaka SMD poistka. Ak velky, ide nieco do skratu. Nic sa tam nehreje? Ako som uz pisal.Do jednej ruky merak,do druhej schemu a ides... Ved nakoniec tam platia tie iste pravidla ako vo vsetkych elektronickych zariadeniach, len je to vsetko riadne mrnave. Ak nemas prakticke skusenosti s opravami, tak na dialku sa Ti asi nebude dat poradit. Necakaj, ze sa dozvies: ...Vymen SMD tranzistor Q32 tesne pri IO3...
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Jdi od napajeni. Ja bych kouknul co jsou tam za integrovane obvody a z datasheetu zjistil na kterych nohach maji napajeni a tam ho hledal. jestli tam je tak :cry:
pole
#13 Příspěvek od pole »
skus najst dokumentaciu napr tu:
http://fileshare.eshop.bg/
je to zadara len sa treba preklikat....
A jednoznacne treba zmerat odber, a potom merat napatia od vstupu bez toho sa nepohnes....
Pripadne skusit napajanie z baterky.
