Monitor EGA
#16 Příspěvek od rnbw »
Vogon
#17 Příspěvek od Vogon »
Na pozici Q521 by měl být 2SC4769, má v závěrným směru substrátovou diodu, 508 mi tam nedfungovaly příliš spolehlivě.
Pozice Q515 má p/n: 57A687 -1/ -3 a je na řízení linearity obrazu a horizontální rozměr.
Bohužel si nemůžu vzpomenout co se tam dávalo. Byl to poměrně běžný tranzistor NPN do pěti W.
Ale zkusím tomu dát čas, třeba když na to nebudu myslet vyskočí to samo.
Pokud tento tranzistor umřel je vysoce pravděpodobné, že je vadný jeden nebo druhý svitek v kolektoru Q521.
Relativně běžná vada. Taky bude vadný damper dávaly se tam nějaky BYM.
Zkusím vyhrabat z archivu schéma.
fido116
#18 Příspěvek od fido116 »
Moc díky,mrknu na to doma.Snad to dám dokupy.
fido116
#19 Příspěvek od fido116 »
Vogon:Zdravím,tak jsem monitor otevřel a na pozici Q521 je nějaký BT 136,ten tam asi nepatří.na pozici Q515 není nic a hned nad ním je shořelý odpor R529.Ma pozici Q503 taky nic a tam by možná mohl být ten BU508A.To nevím.R580 je mírně dohněda,asi dostal dost zabrat.Na C520 bylo asi 400V i když byl na 160V.Samozřejmě je po něm.Pokud by bylo možné poslat hodnoty co tam patří,tak by se to mohlo rozběhnout.Ještě přeměřím,případně vyměním ty svitky u Q521.Zatím dík
Vogon
#20 Příspěvek od Vogon »
O víkendu jsem prohrabal archiv ale CM312 nemůžu najít.
Zkusím ještě do garáže kde se skladujou už opravdu starý věci.
BT136 je triak, ten by tam bejt neměl.
Na místo řádkovýho tranzistoru bez ohledu na poziční číslo zkus poshánět 2SC4769. V nedisu ho ještě maj, ale nebude levnej.
Na linearitu a horizontální posun se dávalo nějaký BD se závěrným napětí kolem 200V, zde bude třeba krátce zaexperimentovat. Všechny svitky kolem řádku musí být minimálně na 400V. Ale jsou tam dva který jsou na 1200V. Blbý je, že z hlavy si moc nevzpomínám, je to let co jsme tyhle modely opravovali.
Zkus mi prosím vyfotit celou desku ze strany součástek. Třeba kdyzž to uvidím vcelku vzpomenu si co kam patří.
fido116
#21 Příspěvek od fido116 »
Vogon:Zdravím,moc dík za ochotu.Snad se podaří něco najít.Fotku celé desky bych poslal během zítřka.
fido116
#22 Příspěvek od fido116 »
Tady je ta deska,není to nic moc,líp to nejde mám jen 2Mpix starý kodak.Snad to bude stačit
(158.26 KiB) Staženo 88 x
Zpět na „Výpočetní technika“
