Většinou ve spojení svodový odpor, je ten který součástka nemá mít nebo může mít ale mnohem větší. Např. kondenzátor, ideální se nabije a potom má nekonečný odpor, vadným protéká svodový proud čili má svodový odpor. Zrovna tak plošný spoj, navlhne a vede tam kde nemá- svod.
Ještě za komančů se po dešti nedalo pořádně nikam dovolat. Prostě voda vodí a někde jim to udělalo svody na vedení či někde. Když se člověk dovolal, tak to bylo samej praskot a šum. Svod je větší odpor než zkrat.
