Měnič frekvence - řízení otáček motorku
#16 Příspěvek od Hill »
To je fakt: půltónová odchylka kmitočtu a tedy i rychlosti do plusu o 5,946% nebo pokles na 94,39% je pro většinu lidí nevýznamná (i mezi profesionálními hudebníky je absolutní sluch výjimkou), přesto i mnozí z nesluchařů chybu rychlosti poznají, protože víc je slyšet změna tempa. A, samozřejmě, jak říkáš, Crifodo, vznikne větší průšvih, když záleží na stopáži.
Dnes se energetici polepšili, dlouhodobá odchylka se do toho celkem dvouprocentního pásma vejde. Krátkodobé odchylky, slyšitelné jako kolísání (kňourání) však z důvodů, které jsem už uvedl výše, nejsou způsobené kolísáním kmitočtu sítě. Takže ten synchronní motorek se stal vyhovujícím řešením vlastně teprve v době, kdy se vývoj gramofonu stočil někam úplně jinam.
U elektronických varhan se používala aproximace sinusovky (a vlastně libovolného průběhu, ale nesinusový se sem právě nehodí) periodickým čtením obsahu paměti PROM (nebo EPROM, to už není důležité) adresované čítačem buzeným hodinovým kmitočtem 32x vyšším, než jaký je třeba. Váhy bitů na výstupu se posčítaly v odporové matici a průběh se vyhladil dolní propustí a šlo to do zesilovače. Něco takového jsem chtěl (po už zmíněném neúspěchu s buzením synchronního motoru obdélníkovým průběhem) zkusit, ale už na to nedošlo. Vyřešil to stejnosměrný motor pohonu capstanu ze starého videa. To ostatně popisuju v jednom ze článků tady.
Ale zpět do reality: jakékoli další elektronické zařízení v blízkosti signálových obvodů je potenciálním zdrojem rušení. To je hlavní důvod, proč bych dal přednost mechanickému řešení, zejména, pokud příslušná rychlost nebude využívaná často.
wilibald
#17 Příspěvek od wilibald »
Má tedy někdo tušení, jak je to přesně řešeno například ve Speed Boxech Pro-Ject?
Tedy čím a jak je tvořen průběh napětí na výstupu pro motor?
Nominal speeds * 33 and 45 U/Min. ** Optional 78 U/Min
Pitch control ±20 steps/0,1 r.p.m.
Turntable connection 16V/AC 190mA max. (3W power consumption max.)
230V model only 230V/AC 13mA max. (3W power consumption max.)
Quartz oscillator Speed stability ± 0,001%
Output voltage 16V/1.000mA AC
Neřešil bych to, ale mým koníčkem je si aparaturu stavět, ne si ji kupovat. A z diskuse mám dojem, že dřív a snáze doma ukutím slušný gramofon, než "enten bazmek"...
mtajovsky
#18 Příspěvek od mtajovsky »
Jestli je o to ještě zájem, mohu sem hodit schéma na napájení motoru poloviční frekvencí. Vyzkoušeno na synchronním motoru v jednom magnetofonu, kde jsem k rychlostem 76 a 38 ještě dodělával 19. Ale jen to jen od ruky. V podstatě jde o tyristorový most, kde se střídavě zapínají úhlopříčně protilehlé tyristory. Ovšem to byl motor s hmotným rotorem. Otázka je, co udělá 25 Hz s malým motorkem z gramofonu.
wilibald
#19 Příspěvek od wilibald »
Nejpopsanější projekt, co jsem k věci našel. Sinusový generátor s PIC, jako silový prvek BD911 a BD912. 16-78 otáček.
http://www.norre.dk/TTPSU/TTPSU.html
