Pomoc s vyberem tranzimtoru a diod
Chorochrontochor
#1 Příspěvek od Chorochrontochor »
Dobry den, mohly byste mi poradit jake vykonove tranzistory a diody pouzit v tomto zapojeni. Jedna se o ultrazvukovou cisticku z AR(82). Oscilatory budou kmitat min. na 40kHz. Zatez alepson 500W. Dekuji
(41.34 KiB) Staženo 202 x
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Chorochrontochor píše:Dobry den, mohly byste mi poradit jake vykonove tranzistory a diody pouzit v tomto zapojeni. Jedna se o ultrazvukovou cisticku z AR(82). Oscilatory budou kmitat min. na 40kHz. Zatez alepson 500W. Dekuji
Je to na vás, Andreo s Variolou....
Pro Chorochrontochor: Jaké je to přesně číslo AR?
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Nikde není uvedené žádné napětí, schéma je neúplné, to se pak těžko něco radí.
#4 Příspěvek od Hill »
Ale já tam vidím tranzistory TIP31 a TIP32. Tak v čem je problém?
DjRix
#5 Příspěvek od DjRix »
Hill píše:Ale já tam vidím tranzistory TIP31 a TIP32. Tak v čem je problém?
Asi v těch 500W. To už budou i ty kondíky C1 a C2 při 40kHz a tomhle výkonu naříkat. :idea:
Klídek chlapi,to je nulák...
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
A menic na 500W uz mas?
#7 Příspěvek od Hill »
fero7 píše:A menic na 500W uz mas?
Na to jsem totiž nějak zapomněl být zvědav, pokládal jsem to číslo za překlep.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, je to překlep, chybí mu ještě jedna nula kvůli rezervě výkonu :D
