U takového řešení bych se bál jakýchkoliv otřesů a vibrací, v tom případě to půjde brzy do pryč.
V některých Pt100 s kovovým pouzdrem je 10 cm samotná Pt100 a za ní 20 cm kruhová keramická tyčinka s 4 dírkama asi tak ten 1mm rozteč. Tam se to ale nemá kam hnout až ke svorkovnici.
Ta tepelná setrvačnost se asi projeví, snad nebude moc velká. Bude to v nerezové jímce a ta bude v tavenině.Vibrací se nebojím, bude to bez pohybu. Potřeboval jsem prostě levné čidlo PT100 alespoň na 400°C. Uvidíme, jestli to bude sloužit. Mám spíš obavu o oxidaci měděných přívodů při častém ohřevu. Aby se to časem nerozsypalo a nepřerušilo.
