Převodník 24V/5V neurčité stavy
A Andrea má dobrý nápad s těmi pull-up odpory, to chce taky prověřit. Já znám ale jen 16F84A, takže neporadím. Ale dalo by se to změřit voltmetrem, jaké napětí tam je při 0 a při 1.
Taky by bylo dobré mít představu, jestli se čte špatně jen 0 nebo jen 1 nebo obojí. A jak často je to špatně.
Pokud je chyba v SW, je to problém. To se může hledat do aleluja.
