Zesilovač na letecká pásma
Nemůžu ho otevřít, protože je v záruce. Scanner střední třídy, ale typ si přesně nevybavuji..
Dík...
Divím sa ti , že riešiš niečo za ineho.. Je to v záruke tak vrátiť.jardajar píše:Zdravím. Známý si nedávno koupil od DDAmtek předzesilovač a stěžuje si, že mu spíš zeslabuje. A opravdu. Po připojení 12V a správném zapojení se scanner nabudí 7S bordelem a když se mluví, zesílení není vůbec patrné, možná naopak. Nemáte někdo s těmito zesilovači zkušenosti, kde by mohla být chyba?
Dík...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Kvalitní koax nemůže mít na 150 MHz na 4m takový útlum, aby bylo nutné použít zesilovač pro zlepšení s/š. Rušení při vytočené citlivosti tam vzhledem k druhu modulace vždycky bude. Na místní provoz stačí příjem s atenuátorem na vstupu, na příjem na hranici dosahu spíš bude záležet na umístění antény. V profi vysílacím středisku jsou antény schválně na optimálním vyvýšeném a od rušení vzdáleném místě a modulace se vede dálkově... zařazování předzesilovače by mělo smysl pro krytí ztrát dlouhého svodu, a to ještě takového aby se silným signálem nepřebudil.
