ATX zdroje s ŘO AT2005B
Nesetakl se někdo s těmito zdroji, co by mohlo být špatně?
Dík Riggs
- PCmaniac99
zkus měřit stb když má propojenej zelenej s cernym jestli tam je pořád...
Tieto obvody /2003, 2005B, a pod./ pracujú s menšími prúdmi, než 494, asi o rád menšími. Tým pádom aj rezistory v kontrolných obvodoch majú o rád vyššiu hodnotu. Ak sa hodnota niektorého zmení, môže to byť dôvodom nezapnutia. Ale dôvodom môže byť aj skrat niektorej usmerňovacej diódy. Pomerne často býva jedna strana dvojdiódy v skrate, najmä vetva 3,3V - tá je najviac žaťažovaná.
Takže v prvom rade skontroluj diody, ak sú dobré, potom to už je práca pre detektíva.
stefan31 píše:Mám obdobný problém so zdrojom Eurocase ATX-400 JSP, osadený 2005B, na pinoch 16-(Power ON) a 9-(+5VStb) je 5V po zapnutí, zdroj ale nenabehne, výkonové diódy zmerané, ako aj všetky diody a tranzistory, zoprá odporov, ešte otestujem 431, prijal by som nejakú schému s týmto IO...
Ďakujem
Stefan31
Nemáš to nějak popletené?
AT2005B má napájení PIN15, zapnutí/vypnutí PIN11. Na PIN 8 musíš vidět vždy vnitřní oscilátor.
Eurocase ATX400-JSP po zaťažení 12V vetvy šumí trafko...
jandu píše:Optočlen so zapínaním nemá nič spoločné. Reguluje výstupné napätie pomocného zdroja. ak by bol vadný, bol by pomocný zdroj v háji.
8832 píše:Nemáš úplne pravdu, prostredníctvom optoclenu sa nielen reguluje strieda spinania trafa v prim. casti ale ak trvale svieti, tak je hl. zdroj nebeží kým sa neuzemní zelený na kostru. Samozrejme sú odlišnosti podla typu použ. riadiaceho io ale v zásade je to takto.
Má pravdu, optočlen v pomocném zdroji se stará pouze o zpětnou vazbu pomocného zdroje. Se zapínáním hlavního zdroje nemá nic společného.
