VGA -) SCART :-)
KennyII
VGA -) SCART :-)
#1 Příspěvek od KennyII »
Ahoj nevi nekdo jestli by sel propojit konektor VGA a konektor SCART? oba konektory maji RGB + a -,melo by stacit 6 dratu. Myslim propojit to bez konvektoru atd. proste naprimo.
určitě
#2 Příspěvek od Hill »
No propojit to jde. Teď jde ještě o kompatibilitu TV normy. Jestli ji VGA monitor nezvládá, je to k ničemu.
pole
#3 Příspěvek od pole »
Este tam mas 2 synchronizacne vstupy Horizontal a Vert.... Kdezto na Scarte je len jeden. Treba pouzit obvod co ich dokaze oddelit. A to este neplati ze TV normu VGA monitor zvladne. V starsich forach sa to riesilo. Dakde je aj odkaz na schemu na ten odelovac synchro signalu.
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
Kdysi na VGA jsem vyráběl redukci z VGA na scart (nebo CVBS),a byl tam nějakej jednoduchej oscil na převod z 60 na 50Hz a dokonce to i fungovalo,ale bylo to na 486 před 8mi rokama,na SVGA pochybuju že se ti podaří ty sinchronizace vyladit,navíc jsou i rozdíly mezi monitorama a zapojením jejich konektortů. Co přesně potřebuješ vytvořit???
Klídek chlapi,to je nulák...
SoKaR
#5 Příspěvek od SoKaR »
nepomohlo by ti tohle? viz dole
:arrow:
http://www.delta4.info/delta4/k1.html
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
SoKaR píše:nepomohlo by ti tohle? viz dole
:arrow:
To je hezké,ale karty matrox mají hardwarový výstup RGB 50Hz !!!
To zapojení funguje pouze u matroxu - odzkoušeno
Marcelto
#7 Příspěvek od Marcelto »
Jak to tu tak na rôznych fórach čítam tak tento problém jak prepojiť VGA-SCART je hodne rozšírená téma ale čo som mal možnosť precitať tak nikde sa nikto nedopracoval nejakého pozitívneho výsledku, ja teraz riešim tento problém aj ja, mám noví notebook krotí má výstup len VGA a HDMI čo je síce pekné ale je mi to všetko naprd keď moja aktuálna TV má len S-VIDEO a 2xSCART z toho má jeden SCART aj RGB, na nete som vygoogloval jednoduché schéma a myslel som že mám problém vyriešený http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit po zapojení som bol z toho výsledného obrazu mimo vyzeralo to ako keď sa do monitoru pustí väčšie rozlíšenie ako je schopní zvládnuť. Čo som mal možnosť prečítať a ak som to dobre pochopil tak je to tým že tá synchronizácia je väčšia ako tých 50Hz v TV je jasné že ďalšie takéto jednoduché zapojenia nemá cenu konštruovať. Tu som sa dočítal o možnosti to nastaviť softvérovo a mňa zaujíma aký je treba použiť softvér na nastavenie VGA aby to fungovalo z už vyrobením prepojovacím káblom po prípade čo mi to daná grafika podporuje, typ grafiky je ATI RADEON HD3470 – 256MB.
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Tady nejde o V sync 50 nebo 60 Hz, s tim by si TV poradila. Jde o to, ze TV ma H rozklad 15625 Hz a nejnizsi VGA je cca 30kHz, a s tim si zadny TV neporadi.
Marcelto
#9 Příspěvek od Marcelto »
Jaj tak to je lebo čo som mal prepojené staré PC s ATI RADEON X700 VIDEO-OUT len s video káblom tam mi to v pohode fungovalo na 60Hz, to znamená že ak to nedokáže grafika softvérovo nastaviť tak to určíte nepôjde len tak jednoducho prepojiť, to znamená že asi stým nič neurobím leda kúpiť niečo už hotové ale čo som sa dočítal tak to tiež nie je na 100% že to bude fungovať !
Než budete pokračovat v této diskusi, věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. S díky Hill
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
