motor
Vše co se týká silnoproudu.
dusan94
motor
#1 Příspěvek od dusan94 »
Zdravim.
Mam otazku:
Potrebujem zapojit 3 fazovy motor. Nema stitok, ale od vyroby je zapojeny do hviezdy.
Pri zapojeni som nameral:
Prud vo fazach 0,42, 0,46 a 0,44 A. Napatie medzi fazami 404 V a medzi zemou 223 V.
Otazka:
K tomu potrebujem zapojit stykac a ochranu.
Stykac aky by ste navrhli? Do 4 kW? Zapojenie vsak na spinaci kontakt 24 V.
Ochranu? 0,3 az 0,6 A nastavitelny???
minostor
#2 Příspěvek od minostor »
skus kuknut tabulku
http://img518.imageshack.us/i/fotografia0707.jpg/
a ozaj ten prud bol merany naprazdno?
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
minostor píše:skus kuknut tabulku
A ešte záleží aj od toho , akým meridlom to meral.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Jindra
(242.32 KiB) Staženo 207 x
minostor
#5 Příspěvek od minostor »
dnes som sa na to pytal a pokial nevies otacky motora, tak vykon nezistis :wink: moze to byt 1kW ale aj 3kW 8-)
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
minostor píše:dnes som sa na to pytal a pokial nevies otacky motora, tak vykon nezistis :wink: moze to byt 1kW ale aj 3kW 8-)
Otáčky s výkonem nemají nic společného. Když zná proud, napětí a Cosfí, tak zná i výkon. Otáčky jsou dané počtem pólpárů motoru.
Jindra
minostor
#7 Příspěvek od minostor »
ale maju...napr.: budes mat motor 1000-ot/min o vykone 3kW, ale pri tom motor s takymi podobnymi rozmermi moze mat 5-6kW s 2500-ot/min. :wink:
Jindra2
#8 Příspěvek od Jindra2 »
minostor píše:ale maju...napr.: budes mat motor 1000-ot/min o vykone 3kW, ale pri tom motor s takymi podobnymi rozmermi moze mat 5-6kW s 2500-ot/min. :wink:
Asynchronní motor s kotvou nakrátko (a o ten nejspíš jde) nemůže mít 2500 ot/min (mívají podle skluzu pod 3000 ot.).
Jindra
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Tak to spíš asi naopak,nee? :roll:
dusan94
#10 Příspěvek od dusan94 »
Je to vibrator.
A meral som klasickym kliestovym meracim zariadenim.
Ja by som dal normalny stykac do 4 kW som spinanim na 24 V, lebo take mam napatie a k tomu chranic 0,6 az 1 A max. Slo by to???
minostor
#11 Příspěvek od minostor »
no tak pokial je to vybrator, tak asi moze byt :D
tatramacek
#12 Příspěvek od tatramacek »
8-)
dusan94
#13 Příspěvek od dusan94 »
A nie je to zbytocne silny stykac? 4kW? Stacil by snad aj slabsi, nie?
Ale nie je to tak zle, ak je silnejsi, nie?
Podstatny je skor ten chranic, nie?
