Zelene miesto v rohu obrazovky
madyyy
#1 Příspěvek od madyyy »
Zdravim.
Potreboval by som poradit.Doniesli mi TV na ktorom deti skusali funkcnost magnetu na obrazovke.V rohu obrazovky osali zelene miesta.Ako by sa to dalo odstranit?
Dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Pravděpodobně je trvale zdeformovaná maska, vyzkoušej ještě externí demag. cívkou odmagnetovat, pro jistotu.
madyy
#3 Příspěvek od madyy »
a ked nepomôze ani ta cievka?
vamservis
#4 Příspěvek od vamservis »
Pokud máš doma trafopájku tak zkus udělat vélké oko cca průměr 30 cm z nějakého tvrdého drátu a přilož k televizoru (místu na obrazovce)zapni pájku a zapnutou ji od TV dej pryč. pokud to nepomůže vše zkoušej v jiných směrech.
Mnoho úspěch.
chvalina2
#5 Příspěvek od chvalina2 »
jedině odmagnetovat -já to dělám tzv. žehličkou tím se dříve mazaly magnetofonové pásky
ViPali
#6 Příspěvek od ViPali »
Trafopajku bez hrotu zapni a prilož k obrazovke a pomalými pohybmi ju prežehli. Potom sa pomaly vzdiaľ od obrazovky a vypni pajku.
Mne to vyčistilo obrazovku ku ktorej bol priložený veľký basák.
