Vodič Cu izolace silikon? pro univerzální DPS
FrantisekProchazka
#1 Příspěvek od FrantisekProchazka »
Zdravím všechny,
koupil jsem si děrovanou univerzální desku plošných spojů.
Nyní potřebuji sehnat vhodný vodič pro propojení Cu plošek.
Izolovaný, tak aby mohly jít vodiče přes sebe.
Obyčejný drát (Cu vodič získaný z 8žilového počítačového síťového kabelu) je téměř ideální, ale nelíbí se mě, že izolace v blízkosti pájeného místa slézá teplem.
Chtěl bych poradit, kde sehnat něco podobného. Snad vodič se silikovnou nebo teflonovou izolací?
Děkuji za věcné odezvy.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Buď zdráv Františku, teflonové lanko je pěkně drahé a blbě se odizolovává, používám na podobné účely Cu smaltovaný drát samopájitelný 0,22 mm, když se ta deska mechanicky nikde nerve, tak to vydrží.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
a nebo zvonkovej drát bez izolace a potáhnout silikonovou bužírkou
FrantisekProchazka
#4 Příspěvek od FrantisekProchazka »
Děkuji za reakce,
teď jsem našel na www, že u Jaromír Buček prodává drát se silikonovou izolací za cca. 6kč/m.,0.75mm2. Dívám se že má přímo prodejnu v Brně.
Nakupovali jste někdy něco v prodejně Jaromír Buček v Brně?
Poslal bych to tam koupit kolegu, co jezdí do Brna:-)
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
FrantisekProchazka píše:0.75mm2
Myslela jsem, že chceš bastlit na univerzálce, né že budeš dělat prodlužku k vysavači :wink:
FrantisekProchazka
#6 Příspěvek od FrantisekProchazka »
Díky za upozornění uživateli Andrea.
Aha, tak to je moje chyba.
Vysavač už jeden doma máme.
Zvonkový drát má průměr 0.5mm, to je nějakých 0.19mm2.
J.B. má položku:
Vodič CSA 0.15 silikonový {LSI} 5Kč
Co znamená CSA a {LSI} to fakt nevím, zítra tam asi zatelefonuji.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
FrantisekProchazka píše:Co znamená CSA
CSA může být například Cross Section Area = průřez
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
Buček je vykuk, některý věci má hafo předražený. Ale když člověk nemá jinou možnost....
jsolin
#9 Příspěvek od jsolin »
kdysi jsem postavil 4ks kopií ZX SPECTRUM, vypáral jsem Cu drát z cívky stykače, asi 0,3mm. 2kusy počítače se dochovaly a běhají dodnes. Když se mi nechce malovat cestičky, použiju univerzální desku a zmíněný Cu drát. zatím bez problémů
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Andrea píše:
Taky to ale může znamenat označení kabelu, podle materiálu vodiče, materiálu izolace a např. jestli lanko nebo drát.
C- měď (A- hliník)
S - silikon. izolace,
A - něco?
Já už jsem to všechno zapomněl! To je vostuda!
Podle toho jsou vodiče např. CYKY /AYKY, CYSY, CYKYLO, ....
http://www.svitidla-osvetleni-elektro.cz/csa-csss-silikon/cz/c-3221/
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 06 črc 2009, 19:04, celkem upraveno 1 x.
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
Vodice se silikonovou izolaci prodavaji v GESu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Blbý je, že pod málokterou izolací je vodič v takovém stavu, aby se dal bez problémů rovnou pájet.
Používám kabely staré mnoho let a kromě těch s teflonovou izolací se pájejí poměrně blbě (nutno oškrábat). Teflonové se pájejí perfektně i po 30 letech.
Pan Buček asi bude mít zásoby ze stejné doby, takže jeho silikonové vodiče budou mít pod izolací zoxidovaný povrch. Ale to je jen spekulace.
Samopájitelný drát je doporučován v knize "Rozeberte si PC" a dá se získat např. z disketové jednotky. Trochu jsem nevěřil izolaci z lakovaného drátu, tak jsem na něj připojil asi 500V z ruského Megmetu a ono nic.
Tak jsem připojil asi 1kV z PU311 a taky nic. Izolace vydržela.
FrantisekProchazka
#13 Příspěvek od FrantisekProchazka »
Zdravím opět všechny diskutéry,
podělím se o postřehy.
Měl jsem možnost vyzkoušet obojí:
1/ samopájitelný (jakože lakovaný) drát
2/ silikonovou bužírku
Osobní postřehy jsou tyto:
1/ samopájitelný drát
výhoda: levnější než varianta 2, rychlé zpracování
nevýhoda: izolace sléza při cca 350 st.C., a to už se přepaluje cín.
použití: konstrukce, které je třeba rychle zadrátovat, vhodné pro klasické součástky na uni. DPS
2/ silikonová bužírka
výhoda: Cu drát v průhledné bužírce vypadá lépe, profi vzhled spoje.
Nemusí se řešit "odstranění" izolace.
nevýhoda: Cu drát provlíknu bužírkou, tj. pomalejší zpracování než varianta 1.
použití: zdá se mi vhodnější pro SMD.
Silik. bužírku D=0.5mm prodává např. p.Bucek, Brno, kolem 5kc/m. Což je docela přijatelé.
3/ vodič malého průřezu se silik. izolací jsem nakonec nesehnal a od této varianty jsem upustil.
Díky pánům: Crifodo a Davidus za podmětné příspěvky.
Cu drát D=0,5mm v silik. bužírce D=0,5mm
(32.7 KiB) Staženo 145 x
