Spínací relé 12V 2A - udrží větší proud?
Q1Y
#1 Příspěvek od Q1Y »
Potřebuju v zapojení co nejmenší relátka. Koupil jsem relátka pro maximální proud 2A. V obvodu mi ale občas poteče i 2.5A. Udrží relátko tento proud? Relé nejdříve spínám a pak do něj pouštím proud(nahrazuje H-můstek). To omezení na 2A je kvůli přítahu kotvy nebo ještě kvůli něčemu jinému?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Obcasnyho proudu 2,5 A bych se vubec nebal, zvlast, kdyz to nebude spinat pod proudem.
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
To je IMHO kvůli opalování kontaktů při spínání nebo rozpínání
(pokud je indukční nebo kapacitní zátěž). Také se rozlišuje jestli se spíná střídavý nebo stejnosměrný proud. Bude se v bezproudovém stavu jen spínat nebo i rozpínat?
Q1Y
#4 Příspěvek od Q1Y »
Spíná i rozpíná bez proudu, potom 12V SS. To znamená, že bych mohl klidně i snížit spínací napětí aby to relé tolik nežralo?
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Obrázek relé je třeba tady:
http://fyzika.gbn.cz/phprs/image/fyzika/elmag/rele.jpg
Proud a napětí do vinutí nemá nic společného s proudem a napětím na kontaktu (pokud se třeba vnějším propojením tyto dva obvody nespojí). Obecně ale platí že k sepnutí je potřeba vyšší napětí než k přidržení. V katalogu se někdy uvádí jaké minimální napětí NA CÍVCE je potřeba k sepnutí a na jakou hodnotu musí napětí na cívce poklesnout aby se relé rozpojilo.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejvíc ty kontakty dostávají zabrat při vypínání ss proudu. Pokud to budeš vypínat bez zátěže, nejspíš tam přežije i slabší relé. Většina relátek spolehlivě spíná už při 2/3 napětí cívky, jen jsou trošku línější.
radekrd
#7 Příspěvek od radekrd »
Dá se tam zařadit RC článek, aby relé přitáho plnou silou, klidový proud je pak menší.
Zpět na „Součástky“
