SIEMENS S65 vykoupaný nenabíjí
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Dostal jsem jej už vyschlý, byly tam znát fleky od špinavé vody.
Umyl jsem štětečkem namočeným v lihu, žádné velké máchání.
Nabíječ dává 8V místo psaných 5V, ale ani při 5V stab. nenabíjí.
Jiný Siemens s tímto nabíječem a vykoupanou baterií nabíjí.
Ten vadný mobil dává do baterie asi 40 mA.
Je to nějaký žádoucí udržovací proud, nebo nechtěný svod?
Na nabíjecím konektoru měřím 3,7V z baterie,
to by snad nemělo prolézat zpět.
Kde mám hledat součástky, zajišťující nabíjení?
Děkuji, Pepper
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Obyčejný líh je nebezpečný, proniká do integráčů.
Nepřesného napětí nabíječky, pokud je originální, se neboj.
Že akumulátor přežil je štěstí. Pokud ho vložíš nabitý, tak se telefon dá zapnout? Dost velké štestí!
Snad ti někdo dokáže poslat schéma, ale pochybuju. Musíš prostě předpokládat, že jsou fyzicky umístěné mezi konektorem adaptéru a konektorem akumulátoru, což je půlka telefonu. Případně to zkus dohledat voltmetrem (osciloskopem) na zdravém kusu.
Naskenuj mi tu PCB, prosím.
BaluSK
#3 Příspěvek od BaluSK »
dvojtranzistor co zopina nabijanie je umiestneny cca 1cm pod kontaktmi baterie,vedla neho je aj poistka(vyzera ako smd odpor) najskor checkni tú
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Tak jak?
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
treba ho cely vysusit a niektory ludia este prejdu cely teplovzdusnov pistolov aspon kamos my to vralel ze to tak robi.
pepper
#6 Příspěvek od pepper »
Konečně jsem se odhodlal rozmontovat to podruhé.
Nabíjecí tranzistor jsem našel, ale co jej má otvírat?
Pojistka ".15" je OK,
s nabitou baterií lze telefon zapnout.
Větší obrázky snad jedině mailem.
Pepper
(29.78 KiB) Staženo 165 x
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
