Dvojnásobný napájecí zdroj
Aqarel
#1 Příspěvek od Aqarel »
Zdravím,
rozhodl jsem se, že si letos postavím nějaký kvalitnější dvojnásobný napájecí zdroj cca 2x 35 V / min 7 - 8 A. Zdroj bude sloužit pro napájení digitální techniky, občas nějakých NF zesilovačů, a napájení ss výkonových motorků z tohoto důvodu tak velký výkon zdroje. V plánu mám použít step-down měnič s obvodem L4970. Má smysl ho použít pouze jako předstabilizaci a za něj dát klasiku nějaký lineár? Osobně bych to nechal pouze na tom měniči.
Druhá otázka se týka sériového a paralelního spojování zdrojů s L4970 - na co si dá pozor jak výstupy případně ošetřit ?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně je opravdu velká 3,14čovina plánovat si zdroj s maximálním výstupním výkonem cca 2 x 280W pro napájení všeho toho, cos tady vypsal - je to jako chtít mít pro 150ha statek jeden jediný VÉÉÉLIKÝ traktor, pokud možno pásový a nejlépe s 1000kW turbodehťákem z lokomotivy - a chtít s ním dělat úplně všecko - včetně postřikování a plečkování vojtěšky...
Uvědom si, že Tvé požadavky přinášejí tolik protichůdných požadavků, že bude daleko lacinější a konstrukčně MNOHEM JEDNODUŠŠÍ postavit si zdrojů několik - s různým výstupním napětím a proudem. Třeba na digitální techniku je jen zřídka potřeba symetrický zdroj, napětí stačí 5V nebo 12-15V (TTL/CMOS) a s proudem vystačíš běžně do 1A. Tento zdroj by měl mít opravdu dobrou stabilizaci a minimální zvlnění. Další - na nějaké audio aplikace potřebuješ symetriku - ale zase, na předzesilovače opravdu dobře vyhlazenou a pokud možno stabilní, 1A max proud - a na výkonové konce se obejdeš jen s hrubým přepínáním po řádově 1V - a jen s filtrací bez stabilizace. A o těch motorcích si myslím svoje - kdes viděl nějaký takový napájený ze symetriky? A navíc třeba s odběrem 24V/100W???
Aqarel
#3 Příspěvek od Aqarel »
částečně máš pravdu, ale dovolím si v pár věcech oponovat.
Určitě je jednoduší postavit několik zdrojů, ale pokud to nemá byt pouze bastl, pak je třeba zdroj dát do nějaké krabičky, ke každému zdroji je třeba trafo, měřáčky atd. to vše jednak stojí peníze a také dost času atd. Takže si myslím, že je lepší jeden lepší zdroj, který pokryje 80 - 90% věcí co člověk potřebuje a pro "speciální" aplikace si vyrobý k tomu vhodný zdroj.
Nevím, ale 1A zdroj je opravdu málo, alespoň pro mě. Ono stačí si udělat nějaký složitější LED efekt, nebo napájet pár modulků a nemluvě o tom, kdybych chtěl řidít nějaký motorek/y (no nejsilnější motor mam 12V/ 60 W a při záteži si k skoro 6 - 7 A vezme., ono nejde jen o tento motor, jde o to, že potřebuji třeba napájet 2 - 4 malé ss motorky, kde si jeden klidně vezme 1A při 6 V. ) Dost se mi příčí myšlenka, že bych měl jeden zdroj na digitální tech., druhý na napajeni motoru, třeti na operáky (audio zatím nedělém, čistě jen zesilování signálů ze senzorů, komparátory apod. takže zatím nic kritického na napájeni). Celkově by ty zdroje vyšli mnohem dráž a také časově než jeden pořádný.
Možná jsem se moc dobře nevyjádřil, ale nechci dělat dvojnásobný symetrický zdroj, ale pouze dva jednoduché zdroje, kdy spojením těchto dvou zdrojů do série by vznikl "symetrický zdroj", což by mi prozatím stačilo. Pokud by nebyl nějaký problém při paralelním spojení zdrojů, pak by každý zdroj mohl dodávat pouze 4 / 5 A místo 8 A. Plus by na zdroji bylo pevné napětí 5 V, které tam stejně bude muset být kvůli napájení měřáčků.
Otázka, je jestli má smysl dávat za step-down měnič ještě ten lineár, protože má celkem velké zvlění 30 mV při kvalitní filtraci, tohle nedokážu příliš dobře posoudit, přičem se to může opravdu negativně projevit.
Potom je tu ta otázka ohledně paralelního spojení zdrojů...
díky
radekrd
#4 Příspěvek od radekrd »
Rozhodně by bylo lepší použít obvod pro spínaný zdroj s externím výkonovým stupněm, než dva s integrovaným paralelně. Nebo to řešit trafem s odbočkama automaticky přepínanýma a lin. stablem.
Aqarel
#5 Příspěvek od Aqarel »
tak to bych mohl pouzit slabsi variantu tohoto obvodu a jeho výstup posílit nějakým unipolárním tranzistorem, pripadne mas zkusenosti s nejakym obvodem, který by byl vhodnejsi?
co se týče odboček na trafu + linear: prepinani se resi uni. tranzistory? ocekavam ze by tam byla vhodna nějaká hysterze cca 1V, aby se to nerozkmitalo
