chtěl bych poradit nějakou literaturu nebo něco takového o elektrotechnice, nic pořádného jsem nesehnal, nejlépe ne knihu ale spíš nějaké články na netu nebo podobně, jeden seriál jsem našel na http://www.programujte.cz ale nevim no nějak se mi nezda
Začátečník - poradte čtivo
On-line taky něco je, třeba tady:
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/ ale knížka je knížka.
Vykonaná práce je: a = f.x = q.e.x = i.t.e.x = i.t.u.
Není to zbytečně složité?
S pojmem středního výkonu jsou spojeny pojmy efektivní hodnoty proudu a napětí. To jsou například hodnoty udávané v elektrickém rozvodu, tedy např hodnota napětí 220V v zásuvce je hodnota efektivní, nikoli maximální, okamžitá nebo střední. Efektivní hodnoty jsou definovány jako odmocniny ze středních hodnot kvadrátu veličiny. (Jistě znáte definici efektivní hodnoty přes tepelné účinky jako takovou hodnotu stejnosměrné veličiny,která má stejné tepelné účinky jako střídavá veličina; tyto dvě definice jsou totožné, přesvědčte se o tom.) Tedy
Ief = (<i2>)1/2, uef = (<u2>)1/2.
Protože platí, že u=R.i, platí jistě také, že u2=i2R2 a tedy, že <u2>=<i2>.R2. Odmocníme-li, dostaneme vztah Uef=IefR. Protože jistě platí, že
<u2> = Uef Uef a <i2> = Ief Ief,
platí také, že
P = <u2> / R = Uef Uef / R = Uef Ief.
(Stejný výsledek bychom dostali ze vztahu P = <i2>R) Efektivní hodnoty jsou tedy proto tak užitečné, že z hlediska výkonu s nimi můžeme pro střídavé průběhy počítat jako kdyby se jednalo o stejnosměrné veličiny.
Rozumíte tomu vůbec někdo?
(Koukal jsem namátkou jen na funkci tranzistoru).
Taky předpokládám, že číst a posuzovat už budeš sám.
Jen naťuknutí, že i na netu lze něco najít, ale já fakt doporučuji zajít do knihovny nebo dobrého antikvariátu a něco si pořídit a po večerech si to pročíst.
Návštěvník
Davids píše:Ja jsem myslel vysvetleni ale nejak rozumne co se mi muze nekdy hodit ne toto:S pojmem středního výkonu jsou spojeny pojmy efektivní hodnoty proudu a napětí. To jsou například hodnoty udávané v elektrickém rozvodu, tedy např hodnota napětí 220V v zásuvce je hodnota efektivní, nikoli maximální, okamžitá nebo střední. Efektivní hodnoty jsou definovány jako odmocniny ze středních hodnot kvadrátu veličiny. (Jistě znáte definici efektivní hodnoty přes tepelné účinky jako takovou hodnotu stejnosměrné veličiny,která má stejné tepelné účinky jako střídavá veličina; tyto dvě definice jsou totožné, přesvědčte se o tom.) Tedy
platí také, že
Nechci strašit ale tohle se učí v prvním ročníku střední elektrotech. školy
- tominekk
- Kontaktovat uživatele:
Ale pokud deš na EPO tak se připrav na hafo, hafo krutou práci.
Je to dřina, ale rozhodně na koncu budeš něco z eletroniky umět.
Co bych ti doporučoval tak:
tady jsem ti upnul základy elektrotechniky od pana vlčka
Kód: Vybrat vše
http://www.tominekk.wz.cz/elektroworld/zae.zipA pak až se tím probádáš tak si sežeň něco o polovodičích (fce diody, tranzistoru atd) a pak zejména čím se budeš živit něco o mikropočítačích.
Základ tohoto oboru je 8051 a jeho klony.
No tak hodně štěstí!
Michall píše:Kniha Elektronika Vobeckeho a Zahlavy nejsou zadna skripta!!
Je to napsne v predmluve a celkem slusne vysvetluje fyzikalni deje zakl.elektronickych soucastek. Jako z mala knih na trhu vysvetluje treba tranzistor jako linearizovany model, coz je treba pro nf techniku podstatne.
To s tema skriptama bylo prirovnani, protoze pokud se do toho zacte clovek, kterej nepochopi zakladni funkci tranzistoru nekde nazorneji vysvetlenou, tak jen zira. Jen jsem tim chtel upozornit, ze toto rozhodne neni kniha pro zacatek
