OTF 488, obraz zesvětlí a nebo ztmavne
Poradna určená pro amatéry
dajda
#1 Příspěvek od dajda »
Zdravím,
velmi nepravidelě se objevuje tato závada (viz.foto),kdy obraz zesvětlí a nebo ztmavne s nádechem buď modré nebo zelené a objeví se zpětné běhy,vše max. v délce 1-2 sekundy,pak je obraz gut a TV šlape třeba týden než se zase projeví závada (na 1-2 sekundy). ,,Tipnul" bych to na koncák RGB -TEA 5101.
Prosím o Vaše názory.
Předem díky.
(161.88 KiB) Staženo 147 x
(176.33 KiB) Staženo 141 x
(135.29 KiB) Staženo 147 x
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Co U G2, napětí drží? Když to stačíš vyfotit tak by to šlo i odměřit. Trimr reaguje, co studeňák?
dajda
#3 Příspěvek od dajda »
:lol: Synové byli připraveni s foťákem a sem tam se podařilo odfotit.Jinak studenty,kondy,O.K. Pokud mam rozdeklováno 4-5 hodin fachčí a pak už nestihnu odměřit.Jinak trimr reaguje,rezerva tam je.Za normálního stavu naměřené hodnoty +- O.K.
grope
#4 Příspěvek od grope »
Ak nemáš, skús si požičať multimeter, ktorý zaznamenáva MIN a MAX hodnotu-v tomto režime sa sám nevypína po x-minútach, tak by Ti to mohlo pomôcť zmerať nejaké napätia. Ja používam napr. METEX 4650 alebo tak nejak. Ale túto funkciu mávajú aj iné trochu lepšie meráky.
okikoo
#5 Příspěvek od okikoo »
Odchadza Ti VN trafo - prska. Je otázkou času, dokedy to TEA vydrži.
Mal som podobný prípad. Postup búde nasledovný: najprv Ti odíde TEA, po jeho výmene Ti telka pôjde možno 1-2 mesiace a možno aj menej, a potom odíde VN trafo nadobro. Na Tvojom mieste by som menil trafo ihneď.
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
,,okikoo": máš čiastočne pravdu. V tom, čo nemáš - trafo neprská, aspoň o tom nepíše. Ale môžu to robiť prechoďáky na trimre Vn-ka, ale aj to TEA.
,,dajda": ak máš chladiaci spray, skús streknúť na to TEA. Dnes som to mal na OTF 473...
dajda
#7 Příspěvek od dajda »
to Mysteri: Přesně tak - trafo neprská,žádné pazvuky.Sprej sem ještě nezkusil,páč ta svině teď fachčí od rána do večera jako by nic. :x Až mi dojde trpělivost prubnu to TEA je to za pajdu (čili snazší možnost :oops: )
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Ja si myslým,že odchádza obrazovka,pravdepodobne sa tvorí zvod katódy a UG2,možno sa mýlim,ale mal som taký prípad
#9 Příspěvek od rnbw »
A nemoze to robit aj patica obrazovky?
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
mirosne píše:Ja si myslým,že odchádza obrazovka,pravdepodobne sa tvorí zvod katódy a UG2,možno sa mýlim,ale mal som taký prípad
Koukni na ty obrazky,vypada to jako kdyby byla jedna z katod pryc(s tim potencialem na Ug2)??
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Može to robiť aj petica
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Myslel som zvod medzi katódou zelenou a gnd alebo zvod proti UG2,moze byť zlý aj trimer UG2
mirosne
#14 Příspěvek od mirosne »
máš pravdu
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
Já jsem měl podobnou závadu tuším na CTV 462.Obraz nepravidelně zčervenal a naskočily zpětné běhy.Tento stav trval také nestejnoměrně dlouho.Prošel jsem kde co,jak už jsem byl z toho zblbnutý.Zaměřil jsem se hlavně na RGB zesilovač,jeho napájení atd.Nejprve jsem vyměnil patici,nepomohlo.Nakonec jsem dal celý modul o kterem jsem věděl,že je 100% dobrý.Televizor běžel s tímto modulem bez nějakých dalších průvodních jevů.Tak jsem v tom vadném vyměnil TEA5101B a byl problém vyřešený.
Možná,že to bude i u Tebe ten samý problém.
