Elektronický spínač
vonder123
Elektronický spínač
#1 Příspěvek od vonder123 »
Zdravím,
poraďte mi niekto, ako mám urobiť elektronický spínač, ktorý by bol zopnutý v rozsahu napätí od 4,2V do 3V. Ide mi o to aby proste odpojil obvod od baterky pri poklese jej napätia na 3V. Dalo by sa to urobiť pomocou nejakého tranzistoru a pár odporov? Relé nechcem použiť. Aby to bolo čo najmenšie a pri vypnutí to malo čo najmenší odber prúdu a pri zopnutí čo najmenší úbytok napätia. Pomôžte mi niečo také zrealizovať.
Vopred díky za pomoc...
medulin
#2 Příspěvek od medulin »
Jestli dobře chápu popisovanou funkci, tak by se možná dalo na potřebné napětí upravit toto:
http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Obávám se, že uvedené zapojení nepůjde použít, protože vypínací napětí je příliš nízké pro správnou funkci FET.
Muselo by se vhodně použít relé nebo nějaký tranzistor.
