Dioda RGP10G
dj_Paul
Dioda RGP10G
#1 Příspěvek od dj_Paul »
Zdravím
Potřebuji nahradit diodu RGP10G,mám na výběr ke koupi RGP30D nebo K
Kterou použít?Nebo pokud máte jinou variantu, tak se prosím podělte o informaci
Je to do monitoru HP P1110,šasi NOKIA 445N,dioda na pozici D214,je proražená
Děkuji
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Ani jednu. Lepší bude něco rychlejšího a stačí na 1A. RGP30M je sice napěťově OK, ale je 3A, tedy zbytečně velká (DO27) a navíc pomalejší. RGP30D to samé a jen 200V. Já osobně preferuji tohle, viz www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&l ... ES04912993 Samozřejmě vyhoví i jakýkoliv jiný typ 1A/400V/cca 150ns
Killroy
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
tak monitor dostal do svých střev MUR460 na zkoušku a funguje.Takže ji tam asi nechám,je tam místa dost
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Zkusenost z praxe- neni dobre u namahanych rychlych diod davat jako nahradu stejny typ diody s napr. dvojnasobnym zavernym napetim, i kdyby katalog tvrdil priblizne stejnou rychlost, dioda se vice hreje, muzete vyzkouset. Dat v nekterych zapojenich misto napr. UF5404 diodu UF5408 muze byt prusvih.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
beru to co mám v šuplíku.Kupovat na dobírku jednu diodu je zlotřilost.
monitor zatím jede,dioda je vlažná a to spíše od okolních součástek
polud bude monitor zítra fungovat tak ho zadekluju a šmitec.Je to už vrak,synovec na tom paří hry
Zpět na „Součástky“
