Samsung CK-5012
xxxe
Samsung CK-5012
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím,mám to jen jako koníčka a dostala se mě do ruky tahle nefunkční telka.První co jsem udělal je výměna prostřelnýho tranzistoru ve vys.nap. D1651 a elka co už tekly.Nemám vůbec napětí na VF.Zkoušel jsem i el.400V/ 1000.svítí jen červená ledka a nereaguje ovladačem na vypnutí ani zapnutí.Je slyšet jak píská trafo na zdroji jako když je ve zkratu.Poradí někdo kdo už opravoval tuhle šlupku a ví kde to hledat.Díky.
mirdo8
#2 Příspěvek od mirdo8 »
Ja som mal podobny problem a bolo vadne VN trafo
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Pokuď Ti nenabíhá VN (vysoké napětí) a píská trafo ve zdroji,pak bych jako první prověřil,zda na sekundární straně jsou v pořádku diody,odpojil bych napájení ŘKS (řádkový koncový stupeň) a místo něj na toto napětí napojil žárovku asi 60W.
Nenapsal jsi v prvé řadě jaké tam máš napětí,což je pro diagnostiku velmi důležité.
Proměř to a hodnoty sem napiš,ať je od čeho se odrazit.
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
A sakra,to je tak,když člověk dva dny nespí.
Díky "kondík" za upozornění.
