Jaka soucastka, jaka nahrada?
Jakub23
#1 Příspěvek od Jakub23 »
Dobry den,
omlouvam se mozna za amatersky dotaz. Jsem elektronik zacatecnik. Nevite nekdo kde sehnat tuto soucastku? Pripadne nejake info k tomu jak tuto soucastku rozeznat. Pochopil jsem, ze je to asi kondenzator...ale nevim jaky a treba na gme.cz jsem ho nenasel. Dekuji.
(27.92 KiB) Staženo 129 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Jsou to tantalové kondenzátory 470uF na 4V, velikost nejspíš SMD 7343.
Edit: V GME mají nejvíc 330uF. 470uF mají např. v TME
Jakub23
#3 Příspěvek od Jakub23 »
Moc diky!
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Jinak, ten proužek je plus. Pozor, tantaly jsou velmi náchylné na přepólování a vyšší napětí než dovolené.
Zpět na „Součástky“
