Nabijeni li-ion
george2004
Nabijeni li-ion
#1 Příspěvek od george2004 »
Zdravim, zakoupil jsem baterii li-ion LIR2016 ktera ma 12mAh http://www.powerstream.com/p/Lir2016.pdf a resim jak ji nabijet. Podle datasheetu se ma nabijet proudem 6mA a 4,2V po dobu 5ti hodin. Postavil jsem si nabijecku podle: http://www.belza.cz/charge/liion2.htm Nabijecka funguje, na baterii je napeti 4,2V, nabijeci proud klesl az k 0,80mA a porad klesa, ale strasne pomalu... takhle bych to mohl nechat pusteny jeste tyden timhle tempem... Vypl jsem to a druhy den bylo napeti na baterii 2,6V. Chci se zeptat jak byste resili vy nabijeni teto baterie, popr. nejake rady :) Predem dekuji
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
no neviem ale ked je na baterii 2,6 v Asi uz bude ponej neje minimum 3V ci kolko ?
george2004
#3 Příspěvek od george2004 »
Podle me neni spatna, jen proste neni dobita na max a tim padem si to napeti neudrzi a klesne...
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
george2004 píše:Podle me neni spatna, jen proste neni dobita na max a tim padem si to napeti neudrzi a klesne...
I kdyby byla nabitá z 10% tak na ní nemůže za den samovolně klesnout napětí na 2.6V. A to nabíjení proudem 0.5C je docela drsný, lepší je dobíjet proudem 0.2C.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
jj byla a není .
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Rozhodně je ten akumulátor špatný, po nabíjení do 0.8mA na něm po 1 dnu musí být alespoň 4V. Jinak nabíjení proudem 0.5C je naprosto OK, běžně je zvykem 0.7C
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
AmarokCZ píše:Jinak nabíjení proudem 0.5C je naprosto OK, běžně je zvykem 0.7C
Samozřejmě že je to OK, výrobce dovoluje i 1C, ale podepíše se to na jeho životnosti.
ujosvec
#8 Příspěvek od ujosvec »
Nechci nijak dělat chytrýho ale LiPo/LiIo baterie mají ideální
provoz 3.6-4.2V.Jakmile dojde k podvybití 3V jde článek do
věčných lovišt.Mi používáme LiPo do airsoft zbraní a vím co je
to za problem s údržbou!!!! Máme udělané zvukové a vizuální
hlásiče na každý článek pro 3V.Nabýjení paku je opět každý
článek zvlášt.
Hodně úspěchů a dlouhou životnost
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Horáče, Horáče :roll:
george2004
#10 Příspěvek od george2004 »
Kdyz jsem tu baterku koupil tak mela 0,04V...takze uz tady byla ta chyba? to byla nejaka zmetkova baterka nebo je normalni ze jako nova ma tak nizky napeti?
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
george2004 píše:Kdyz jsem tu baterku koupil tak mela 0,04V...takze uz tady byla ta chyba? to byla nejaka zmetkova baterka nebo je normalni ze jako nova ma tak nizky napeti?
Li-Ion nemůže mít míň než 2,5-2,7V, pokud má míň, tak je mrtvá a nesmí se už ani normálně nabíjet.
