Signalizace odberu
- kevin_mitnick
Signalizace odberu
Potrebuju prubezne monitorovat funkci maleho davkovaciho cerpadla v technologii a signalizovat vypadek. Nejsnadnejsi se mi jevi monitorovat protekajici proud, ktery musi byt v danem rozsahu a dal navazat pres optocleny akci v technologicke lince a alarmy ve velinu.
Nedari se mi ale navrhnout schema, kde by byl hlidaci obvod napajen ze stejneho zdroje jako cerpadlo. Cerpadlo funguje na 12V, normalne bere asi od 200 mA do 600 mA podle tlaku na vystupu. Kdyz se cerpadlo zasekne nebo se ucpe vystup, jde proud nad 1A a shori pojistka, kdyz jede na sucho, padne proud pod 100 mA. A prave tyto tri stavy potrebuju indikovat (proud nad 1A, proud v rozsahu 200mA - 1A, proud pod 200 mA).
Vim ze to nejak musi jit udelat pres komparatory a snimaci odpor, ale dela mi problem vymyslet jak to udelat se stejnym napajenim jako cerpadlo. V krajnim pripade prijde rada na snimani proudu hallovou sondou nebo napajeni vyhodnocovaciho obvodu pres DC/DC menic, ale nekde v hlave hloda myslenka, ze to musi jit udelat i uplne primitivni cestou, jen ja ji nevidim.
Budu povdecny za nakopnuti spravnym smerem.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ovšem jestli je motor stejnosměrnej, tak jedině hall do drážky trafa či koupit hotový.
- kevin_mitnick
Bernard píše:Vlastně jde o 4 stavy: I<200mA; 200mA<I<1A; I>1A, pojistka drží; I=0, pojistka shořela. Jaký je problém se společným napájením? Pro první tři stavy svítí signalizace, když nic nesvítí, je to ten čtvrtý stav.
Pokud by pri stavu I>1A sel do technologie signal, tak stav I=0 (pojistka shorela) nemuze nastat. Cerpadlo se vypne, technologie pozastavi, sirena zajeci a operator vyleti resit ucpane trysky. Jenomze soucasny stav je - shori pojistka, zacne piskat signal, zastavi se technologie, obsluha vyresi problem a ceka se na udrzbare co vymeni pojistku a pak hodinu nabiha linka...
Zbytek mam vyresen, jak rikam, pokud neprijdu na nic lepsiho, jde tam hallova sonda, jednochip s prevodnikem a externi napajeni. Jen mam takovy blby pocit, ze existuje uplne primitivni reseni na tema dva tranzistory a operak, a ja blbec ho jaksi nevidim...
ZdenekHQ píše:Toroid, pár desítek závitů drátu a usměrňovač. Navléct na kabel a měřit napětí.
Bohuzel motor je stejnosmerny.
- kevin_mitnick
a tohle nakreslil - pro další inspirace.
čerpadlo.jpg- (34.11 KiB) Staženo 137 x
- kevin_mitnick
Ty vety "dat bocnik do MINUSU" a "Napadlo me pouzit 1x LM 324 [vyuzit 3 OZ] a 1x TL431 jako referenci. "
mne nakopli spravnym smerem. Ja jako 🤐 furt premyslel o bocniku v plusove vetvi a samozrejme ze mi to furt neslo navrhnout. Klicovy byl ten bocnik do minusu a z OZ spachane neco, cemu se rika "okenkovy komparator". Ted uz je mi to vice-mene jasne.
Jdu si to rozkreslit a vsem jeste jednou DEKUJI za nakopnuti spravnym smerem.
Zvol R=0,1 Ohm, odpory R1,R2 spocitej tak, aby pri I=100mA [t.j. ubytek 0,01V na R] se rozsvitila LED1. Pak to bude fungovat tak, ze LED1 bude svitit od 100 do 200mA, LED2 od 200mA do 1A a LED3 od 1A vyse.
ind_298.png- (28.61 KiB) Staženo 98 x
pojistka.jpg- 1-3 závity,průměr 1mm stačí okolo 1 A
- (35.25 KiB) Staženo 84 x
- kevin_mitnick
