problém s TV ECG 29 TSS 72
na opravu této TV bych měl jenom v případě,kdyby mi někdo napsal vyměn to a to na pozici tam a tam.To se přiznám.
Podle mě je chyba někde od trafa po VN trafo,ale nevím.
Jen sem dopíšu poznatek ceho jsem si vsiml,kdyz ji zapnu vypínačem do st.by tak svítí modře a když zmáčknu přepnutí programů aby se rozsvítila tak zabliká led a sepne relátko.A víc nic.
To je jen pro doplnění.zdroj necykluje,prostě nic.jen cvakne relé a je slyšet správná funkce pozistoru (demagnetizace obrazovky)Ale VN do obrazovky nejde.ANi nežhaví obrazovka.Tím pádem samozřejmě nejde ani obraz.
kokun píše:Tak co, už telka šlape? - neozýváš se
zdravím,telka nešlape.ten jak jsem psal že mu to odvezu ji nespravil.Říkal že prý je chyba někde na CRT socketu.
takže mám zase ho..............
Ale ještě jsem se nikdy nedozvěděl proč shořeli ty to součástky na CRT socketu: (jak jsem psal hned na začatku)
odpor na pozici R763
trandak na pozici T744 a T745
A přímo na hlavní desce hned za VN trafem shořel odpor na pozici R527
ty dva odpory byly viditelně vidět že jsou špatné a ty trandaky byly zjištěny šlusmetrem. (zkrat)Všechny tyto věci jsou vyměněny.
Neví prosím někdo aspoň co tyto věci mohlo takhle odpalit?Ze by VN trafo?
On mi to neřekl proč.Jenom že je chyba asi na CRT socketu ale dál že nevi.Takže i schéma sem pro něj stahoval zbytečně ale mám ho.
kozoka píše:Je to chassis Beko 22.1. Jedna s nejhorších TV co sem kdy viděl
Už máš tu telku doma, nebo je ještě u toho "tvého odborníka", který si nechá sehnat i schéma a stejně spraví "tak kulový" (a to jsi mu podával do ruky i "vercajk" jako u operace slepáku?)
Tak teď je mi několik věcí nejasných.
Předně: podle modelu by skutečně mělo jít o toto chassis tj. BEKO 22.1 - ale zaráží mne to, že píšeš o tranz. T744 a T745, když na mém schématu takové vůbec nejsou (video zesilovače pro RGB jsou tvořeny 3-mi IO: 3x TDA6111
Buďto se tedy jedná o jiné šásko, nebo máš nějakou výjimku (CRT modul s tranzistory!) - mj. jaké typy těch trandů to byly? (Ty vadné !!!)
I když mám celý Servismanuál, bohužel v něm nejsou "plošáky", abychom mohli zkontrolovat to osazení CRT mod. - zato je v něm popis těch IO - TDA6111 => měli by být osazeny !!!
Dále: píšeš o vadném rez. R527/10k (na hl. desce!) - je to v obvodu tr. T506/BC848B - "blecha SMD" (BEAM PROT) - taky nevidím důvod, proč by měl shořet? Leda by za ním bylo něco ve zkratu ....... , ale jak to souvisí s těmi vadnými součástkami na desce obrazovky
Tak nevím, co ti poradit - sám máš minimum zkušeností na to, abys to s pomocí mou a kolegů tady na EB byl schopen opravit - a zřejmě i kolem sebe máš "samé odborníky", kteří ti to opraví "jako svině branku"
Odpověz prozatím alespoň na to, na co se tě dotazuji
__________________________
tak jsem se do toho dival.
Ty TDáčka sedí. jsou tam osazeny 3 krát TDA 6111Q.
ten tranzistor na pozici T745 byl C5993.
a ten na pozici T744 byl A2140.
Zakoukal jsem se na ten CRT socket a pod zesákem LM358 (pozice IC 740)
a trandaku T747 je plošnák viditelně vyhřátej.okolo i pod těmato součástkama.nevím jeslti tyto 2 součástky funguji,ale jen to sem dopisuju jako poznatek.
Budu moc rád za pomoc,protože ja to tady nemam uz nikam jinam zavest.Dal bych to nekomu sem,ale cesta by se mi nevyplatila.
dal jsem to schema (v pdf) na tuto stranku
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?
pojmenovano jako beko 22.1.2 a ma to 3,62MB.
A to foto sem dat ihned jak budu mit zpet svuj fotak.
