projektor crt čiernobielov obrazovkov
erik5553
#1 Příspěvek od erik5553 »
schem sa spitat jak mam odrazat svetlo od obrazovky
je to crt obrazovka z kamery sony napajanie 5v 200 ma
(158.38 KiB) Staženo 152 x
#2 Příspěvek od Hill »
Nemusíš odrážet, stačí navzájem přehodit vývody od svisle vychylujících cívek, aby byl obraz svisle překlopený.
Pak před stínítko dáš hodně světelný objektiv, t.j. o průměru pupily větším, než úhlopříčka obrazovky, aby byly ztráty co nejmenší, a v úplné tmě na bílou čtvrtku s tím uděláš ještě použitelný obrázek sotva do 20 cm úhlopříčky. Dál tato obrazovka obvykle nedosvítí ani za tu cenu, že z ní vyždímeš maximum a rychle se opotřebuje.
Pamatuj na to, že sětelný tok z té malé plošky vlastně rozkládáš na plochu mnohokrát větší, takže se rozdělí - a ztmavne. Nemluvě o ztátách vzniklých v objektivu a nedokonalým odrazem na projekční ploše.
Projekční obrazovky se řeší poněkud jinak.
Ale zkus to, vlastní zkušenost je nejlepší.
erik5553
#3 Příspěvek od erik5553 »
ci mam odrazat cez hranol alebo neviem
#4 Příspěvek od Artaban001 »
člověče, to si děláš srandu, nebo hledáš použití pro obrazovku z hledáčku videokamery?
Pokud hledáš rozumný použití pro tuto obrazovku, tak se mrkni na pokusy.chytrak.cz a tam to máš zapojený jako monitor. Před ní se dává lupa, která zvětšuje obraz, aby to bylo koukatelný a ta lupa je laditelná (šroubováním ji přiblížíš k obrazovce, nebo oddálíš). Pro Amatéra je nejdostupnější pokus o projektor vykuchat nějakou tu LCD TV (SENCOR a pod), nebo displej z noťasu, kterýmu nesvítí podsvětlení. Displej zbavíš podsvětlení a veškerý omáčky, která se stará o směrování světla z trubic na desku displeje a tuto desku prosvěcuješ starým MEOTARem. Jinak elektronika jak displeje, tak toho, co jej budí musí být v cajku..
#5 Příspěvek od Hill »
erik5553 píše:ci mam odrazat cez hranol alebo neviem
Teď bych řekl, že si fakt děláš šoufky - přece, když převrátíš stranově obraz hranolem, je to totéž, jako když prohodíš mezi sebou oba vývody horizontálních cívek nebo totéž uděláš s oběma vývody vertikálních cívek (ale ne s obojími najednou, to jsi tam, kdes už byl, jen obrazovku stačí otočit o 180°, nic víc by to neřešilo).
Už jsem ti ale psal - z této obrazovky nedostaneš takový světelný tok, aby ti to někam dosvítilo: 5Vx200mA je 1W, na obrazovku z toho zbude asi čtvrtina. Zkrátka tudy cesta nevede. Přes lupu na to koukat, to ano. Takže zapomeň.
Projekční obrazovky mívají anodovou ztrátu od 100W nahoru, taková černobílá projekční televize má příkon nejméně 200W, a to ještě není nic moc.
Artabanův návrh na řešení s diaprojektorem, kterým prosvítíš LCD z noťasu, je daleko lepší, protože v projektorech bývá zdroj světla nejméně 150W, často i 500W (nebo řekněme halogenka se studeným zrcadlem od 100W nahoru) a při správném seřízení se tváří jako bodový zdroj, takže dosáhneš i vyhovující ostrosti obrazu na zdi.
erik5553
#6 Příspěvek od erik5553 »
vydel som dlp projektor ktory pracuje cez cip
http://www.hcinema.de/dlp.htm
http://www.discsoft.com/pg_TechLex_10.htm
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
erik5553 píše:vydel som dlp projektor ktory pracuje cez cip
Hezké a ještě nám vysvětli, co to má společného s tím hledáčkem z kamery?
#8 Příspěvek od Crifodo »
ještě bych doplnil k tomu displeji z noťasu, obyčejně to nefunguje s PAL signálem, ale s VGA 800x600 a výš, takže pro TV signál dost nepoužitelné.
http://www.ritzy.cz/phpBB2/index.php?si ... 706289e34f
malá CRT se k projekci s malými nároky opravdu použít dá, zkoušel jsem to kdysi s VL100, je jasné že to životnosti obrazovky zrovna nepřidá. Klíčová otázka je světelnost objektivku, Meotar byl v tomto ohledu spíš hluboký podprůměr. Záleží, co si od toho výzkumník slibuje.
erik5553
#9 Příspěvek od erik5553 »
mam druhu obrazovku je z sony kamery napajanie 5v odber 0.15 A
na projektor je dobra
(159 KiB) Staženo 80 x
#10 Příspěvek od Hill »
Tak znovu: 5V krát 0,15A, to máme 0,75W. Celkem. Tedy ještě méně, než u té první obrazovky.
Projekční obrazovka potřebuje asi 200x víc (teda, když od ní nechceš moc velký obraz, to by spotřeba musela být větší).
Zkrátka ani s obrazovkou z hledáčku Sony to nikam nedosvítí.
erik5553
#11 Příspěvek od erik5553 »
to sa neda odber som si vymislel odhadom dosviti pridanim ziarovky ,zrkadla,cocky
takto si to predstavoval ten sistem
(162.69 KiB) Staženo 107 x
#12 Příspěvek od rnbw »
A co tam ta ziarovka bude robit? :?
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
rnbw píše:A co tam ta ziarovka bude robit? :?
To nevíš, že projekční čip a CRT je totéž? Navíc elektronka přežije atomový výbuch. :wink:
#14 Příspěvek od rnbw »
Naco chudaci z Texas Instruments vyvijali DLP, ked sa to da takto jednoducho spravit obrazovkou z hladacika :lol:
#15 Příspěvek od Crifodo »
chlapec třeba považuje CRT hledáček za LCD odrazný hledáček...
