Aky laboratorny zdroj?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Viz tlumení ručky - tlumení systému obecně musí být v tomto případě kritické, při podkritickém tlumení systém zakmitává, při nadkritickém je línej.
zdenoeddie666 píše:A co tak nieco home-made? Ja mam domacky zdroj (uz spominany na fore) kde som pichol LM138 (chyba akurat to prudove obmedzenie, ale neni problem to dodelat) a spokojnost najvyssia. Reguluje to od 1.2 do 25V (podla meradla, inak to da do 27V) pri 4A. Chystam sa dorobit este jednu vetvu s prudovym obmedzenim, len kedy sa k tomu dostanem neviem.
A tu je spominany dovod, preco som sa rozhodol zdroj kupit a nevyrobit si ho doma.
- forbidden
ZdenekHQ píše:Home made zdrojů se už probírala hromada, problém začíná v okamžiku, kdy je zdroj nestabilní, tak se zpětná vazba prolepí kondíkama a impulsní odezva zdroje je pak tragická.
To mi neco pripomina
Porad mi chybi nejaky to schematko zdroje "na urovni".
Vetsina schemat z inetu je na jedno kopyto. Nic solidniho jsem zatim neobjevil.
- ZdenekHQ
- Významný člen
zdroj_lt.jpg- (23.86 KiB) Staženo 107 x
Ale já používám už dost dlouho STATROny. Myslím že MICRONIX má pobočku i na Slovensku.
I přes záhul co ty zdroje dostávaj se zdá že jsou celkem spolehlivý.
Z cca 15 instalovaných a používaných zdrojů zatím ani jedna závada v průběhu cca 12 let; kromě klasiky: Vydřená dráha pot. (ťuk, ťuk.)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- czatlantis
czatlantis píše:Já se ohledně zdrojů musím pochlubit- nedávno jsem na aukru našel laboratorní zdroj 0-35V, 0-60A a koupil jsem ho za necelý 2000kč. A napětí drží krásně přesně i při zatížení a zadává se tam tlačítkama, popř i otočným čudlem
0-60A? To je na 1000% spinak. Takze jako laboratorni zdroj se mi to moc nelibi.
- czatlantis
Kód: Vybrat vše
http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?pn=6673a- czatlantis
http://aukro.cz/item674709292_674709292.html
