zesilovaš s ecc82 a ecl84
mckvak
#1 Příspěvek od mckvak »
Postavil jsem si lampák s elkama ecc82 a ecl84. KOnkrétně tohle zapojení. http://www.dc.evil666.net/obrazky/ECL86.GIF a http://www.toli.wz.cz/ecc82pre/schema.jpg Zesilovač se mi zdá že moc nezesiluje spíš zeslabuje proto jsem se chtěl zeptat jestli jsem náhodou neměl změnit hodnoty odporů. Konkrétně: potenciometr na výkonové části (ecl84) jsem vynechal a místo trimru na vstupu (ecc82) je potenciometr 50k
mckvak
#2 Příspěvek od mckvak »
ještě bych dodal že mám svorku out na ecc82 přímo napojenou na kondímk na vstupu ecl84
#3 Příspěvek od Crifodo »
Odpory R12 a R13 jsou fakt 470R a 560k ??
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
V prve rade napis, jaka napeti jsou na katodach ECL. A ten zesilovac s ECC je podle me nesmysl [ledaze by byly zameneny R12, R13].
zdenoeddie666
#5 Příspěvek od zdenoeddie666 »
ten zosik ci co to je s ECC82 je kravina. ale ved jeho autor sa tu niekde flaka po fore tak sa spytaj jeho :wink:
mckvak
#6 Příspěvek od mckvak »
breta1 píše:V prve rade napis, jaka napeti jsou na katodach ECL. A ten zesilovac s ECC je podle me nesmysl [ledaze by byly zameneny R12, R13].
Já už to mám v šasi takže se tam blbě dostávám, k měření (jsem idiot ja vim) . Jak to myslíš s tou ecc je zbytečná ? nebo staci prohodit ty odpory (R12,R13)a bude to lepší.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
A ona ta ECL84 v tomto zapojení přežije? :roll:
Dej tam daleko dostupnější PCL86, uprav žhavení a ten předzes vyhoď. Bude ti to hrát jako z praku.
mckvak
#8 Příspěvek od mckvak »
Lukas-Peca píše:A ona ta ECL84 v tomto zapojení přežije? :roll:
Jasně proč by nepřežila ale neřeší to můj problém
zdenoeddie666
#9 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Potenciometer zvol 100k-500k. Rg pre triodu zvol 1M. Dufam ze vystupak je aspon priblizne vhodny pre tu elku.
Ten predzesik s ECC82 vyhod (zatial) a pripoj to priamo na ten koncak.
A este otazka preco spominas ECL84, ked je to pre xCL86? Zase pchate stvorec do kruhoveho otvoru?
mckvak
#10 Příspěvek od mckvak »
zdenoeddie666 píše:Potenciometer zvol 100k-500k. Rg pre triodu zvol 1M. Dufam ze vystupak je aspon priblizne vhodny pre tu elku.
ecl84 mi dal učitel do základu abych si mohl postavit zesilovač (neměl jsem žádnou elku) . S tim ecc82 nemám ho používat vůbec ?protože mi bylo řečeno že si hodí jako předzeslilovač
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Koukni do katalogu , na co jsou určeny 84ky . taky se staví NF konec z PL , ale takto se myjí borci . xCL86 je to , co potřebuješ a od 100mV to pojede perfekt . Když by jsi získal lampu ze sběrného dvora , tak nezapomeň současně vybrakovat i výstupní trafo !
zdenoeddie
#12 Příspěvek od zdenoeddie »
tak ako pise bobobo, ale tu ecc82 si nechaj elektronka je praveze dobra, len je blbe zapojenie, pozri do katalogu vacsinou tam byvaju popisane aj hodnoty suciastok pre preamp, a postav to podla toho.
ta ecl84 je podla mna totalne nevhodna pre audio zosilovac, profesor je alebo blb, alebo si ju pomylil s 86, pripadne 82.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
A aby to nebylo tak jednoduchý, tak tam nemůže přijít ani xCL82, u té by se doba provozu počítala na minuty, než by vlivem přehřátí praskla. Toto je prostě zapojení čistě pro xCL86, fajnšmekři tam můžou dát i ECL11.
xCL84 je elektronka pro koncový obrazový zesilovač v TV, má anodovou ztrátu celé 4 W. V tomto zapojení by byla přetížena. Obdobné a do zesilovačů podobně ,,vhodné" jsou např. elektronky xCL200, xFL200.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Ono je celé tohle snažení píčovina, leda snad historicko-výukové a stejně pochybné důvody. Dvousystémové lampy trioda-malovýkonová pentoda vznikly před 50 lety jako vhodný díl do kompromisní spotřebky a zesilovač s nimi spatlaný je hodně pod tehdejší laťkou na kvalitní poslech o dnešním ani nemluvit. Na rozdíl od dřívějška se dneska navíc s potížemi sežene aspoň trochu vyhovující výstupní trafíčko. Vznikne chraplák s malým výkonem, velkým zkreslením, pochybným odstupem, malou přebuditelností, po vyčerpání pracně sehnané lampy pakárna se sháněním podobné. K čemu pak to celé snažení dostat se na úroveň spotřebky z roku 1955?
Kdybys aspoň pokoušel Williamsona z té doby se vším všudy, tak ještě snad... :roll:
zdenoeddie666
#15 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Ano suhlas, zapojenie kvalita prevedenie nic moc. Ale kazdy nejak zacinal, co ked je toto prave odrazovy mostik do dalsich kvalitnejsich a lepsich konstukcii pre nasho tazatele? Ja som tiez zacinal na PCL86, a som bol z toho cely bez seba ze to ozaj hraje a funguje. Dnes uz sa nad tym len pousmejem a radsej sa venujem niecomu lepsiemu.
Ano aj 82 by bola pretazena, to som si teda nevsimol.
Co sa tyka vhodnosti lamp, prednedavnom prebehla rusna debata okolo xL509 a podobnych :wink:
