Jednoduchý zdroj 230V s odolností proti zktatu
potřeboval bych poradit s konstrukcí napájecího zdroje 230V (napájeného 230V ze zásuvky), který by byl odolný proti zkratu a přetížení.
Občas testuji nějaká zařízení, která mohou ve zkratu být a nechci vyhazovat pojistky v domě.
Myslel jsem na nějaký zdroj s omezením proudu, stačí do 1A se signalizací překročení proudu.
Zkoušel jsem různé prodejny, ale mají pouze regulovatelné 0-255V s nastavením proudu a stojí 10000,-.
Poraďte mi prosím nějaké schéma, nebo odkaz. Děkuji.
zipp01@centrum.cz
Návštěvník
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Re: ZDROJ
Kromě toho že tam mám 25W žárovku (to na ty malý zdroje) tak mi naprosto totéž slouží..skoro taky 30let a jaký máš trafo? Já sehnal za 200,- dvoukilowattový a musel jsem k němu dát měkkej rozběh z mikrovlnky, jinak paradoxně padaly jističe už při zapnutí trafa.tal píše:já používám jednoduše žárovku do sér. s test. zařízením mám 100w 200w a500w pro besp. přes odděl trafo používám to 30 let a pojistky zatím ok zdravim.
- forbidden
2 mi-ro: taky tu mam jedno autotrafo 0-250V 10A a to ma pri zapnuti slusnej proudovej naraz, potreboval bych neco na ten mekkej rozbeh, v ty mikrovlnce je co? Uvazoval jsem nad nejakym NTC. Pomuze zapojeni kondiku paralelne k trafu pro zlepseni ucinniku na proudovej naraz?
NTC termisor nevydrží 10A, to se upeče při zkouškách konví a žehliček, vydrží TV a jinou elektroniku. Ten náběh není v každý mikrovlnce-spíš v těch "lepších" v kovošrotu nebo sběrným dvoře nějakou otevři a najdeš tam destičku s bílým asi 20W výkonovým odporem, relátkem, diodou, elytkem. Deska má pravidla tři vývody, jeden nulák, přívod fáze a vývod. Funguje tak že nejdřív propojí přes ten odpor a jakmile se trafo nasytí (desetiny sec. ale to stačí) tak to cvakne natvrdo pres to relátko.forbidden píše:Kdyz jsem nutne potreboval neco podobnyho, tak jsem pouzil rychlovarnou konvici 2000W. Na te nevznika tak velkej ubytek napeti jako na zarovce.
