Aiwa - přeskakuje CD
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
Zmije píše:zdenoeddie píše:Ja mam Aiwu uz viacej ako 10 rokov tiez obdobny model, a 3 menena optika, trebalo by zase ale uz na to serem, radsej som kupil za 1000,- prehravac z tesca.....
Každé 3 roky měnit optiku, to je docela síla, nemůže to být třeba tím, že ji v servise při výměně špatně nastaví?
povodna vydrzala asi 4 roky, dalsia asi po 2 a 1/2 roka, potom to otec dal este raz vymenit, ale nejak to nehralo tak to menili zase asi po roku, a ta je tam doteraz, ale na casy jej tiez preskakuje. Ale co sa tyka inych casti klobuk dolu, oproti inym znackam atd.
right13 píše:priamo na optike . ten zliatinovy fras kde je laser +optika je taky malilinky trimrik ktory je zapojeny v ceste pre laser. zaznac si ceruzkou alebo niecim jeho polohu,a potoc s nim jemne, poskladaj,vyskusaj, ked to bude este hordie tak od tej polohy do druhej strany.a tak.mne toto robila SLPG 470. posunul som ho asi o pol mm a je klud
No nevim, já si o zvyšování proudu laserem myslím své, přeci jen LD je dost citlivá na velikost proudu a každé překroční zkracuje životnost, vzhledem k tomu že první písničku čte celkem bez problému i z páleného CD a problémy nastanou až při posuvu optiky, hledal bych spíš chybu tam, když je slabý laser, tak se to chová trochu jinak, obvykle to vypadává velmi často, kdežto tady to vydrží hrát delší dobu.
Tak se ptám neháže Ti náhodou unašeč?
Tyhle CD mechaniky byly stejně všechny od Sonyho a byl to všechno jednaký šmejd.
Neber to nějak blbě,ale při výměně optiky jsi napružil ten hřebenový převod ,co je na optice?
- zdenoeddie
RF signál je v podstatě výstup z optiky.Je to dost blbě snímatelná směs sinusovek,která má mít dost přesné parametry dle dokumentace. Mění se mírně s průměrem při čtení. Od tohoto signálu se odvozuje vše. je to složitější než,abych Ti to tady vysvětlil.Někde mám celkem solidní popis,ale musel bych móóóc hledat. Ten hřebenový převod mohl přeskočit i sám pokud jsou trošku ojeté ozub kola. Nevím jestli víš so myslím.Jde o to,že ten hřeben je z dvou částí a mezi nimi je pružina.Ty hřebeny posuneš tak o jeden zub do tlaku pružiny a vsuneš do zubů kola. Tím máš vymezenou vůli.Zmije píše:Já sem optiku neměnil, ale myslím, že případná drobná házivost by neměla až takový vliv, zkoušel jsem brzdit kolečko co posouvá optiku a řekl bych, že si vycholovačky čoky poradí u začátku disku s cca 30s, pak teprv začíná posouvat. RF signál, je signál pro posuv? Neměří se to spíš na začátku (u středu), kde se posouvá častěji?
