generátor sinu
okno
generátor sinu
#1 Příspěvek od okno »
ahoj, udělal jsem si generátor sinu s wienovym clankem, ale potřebuji měnit amplitudu v rozmezi cca Upp = 0.2V - 2V. V tomto zapojeni se mi sice po chvili snazeni podari nastavit minimalne cca 1V, ale je to nestabilni, po pripojeni dalsiho OZ bud je aplituda nulova, nebo se blizi napajeni. Napajeni je symetricke +-12V
(16.17 KiB) Staženo 91 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
okno píše:ahoj, udělal jsem si generátor sinu s wienovym clankem, ale potřebuji měnit amplitudu v rozmezi cca Upp = 0.2V - 2V. V tomto zapojeni se mi sice po chvili snazeni podari nastavit minimalne cca 1V, ale je to nestabilni, po pripojeni dalsiho OZ bud je aplituda nulova, nebo se blizi napajeni. Napajeni je symetricke +-12V
Tohle zapojení je z principu nestabilní a stabilizuje se napětově závislou zpětnou vazbou, třeba se žárovkou nebo s FETem. Zasílení je totiž potřeba přesně 3, když je menší, kmity zaniknou, když je větší, jde to do limitace. Takže si najdi na netu tu stabilizaci a amplitudu měň až za operákem.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
hm, amplituda by šla potenciometrem, ale pokud ti přestane kmitat.. tak je to nahouby. Co nějaký emitorový sledovač na výstup? zkoušel si?
okno
#4 Příspěvek od okno »
stabilni je to pouze pri ampliude cca Upp 10-11V takze tesne pred saturaci, ale ja bych potreboval Upp kolem 1V, coz se sice povede, ale jen pokud neni vystup nikam pripojen, pokud ho zapojim kmity se utlumi, nebo vzroustou na maximum.
Pro doplneni: Za timto obvodem je zapojen sumacni operak. Ke kteremu je pripojen tento generator a jeste jeden s periodou cca 1s. Za sumacnim OZ je komplementarni dvojice tranzistoru a reproduktor. Vysledkem je kolisavy ton.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
a dát na výstup dělič nejde? :roll:
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
okno píše:stabilni je to pouze pri ampliude cca Upp 10-11V takze tesne pred saturaci
Upp 10-11V není těsně před saturací, když saturace je při Upp cca 20V.
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
Nešlo by na výstup dát napěťový sledovač?
(10 KiB) Staženo 100 x
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Najdi si lepší schéma, kde je servosmyčka s FET, optočlenem, nebo aspoň nějaká járovka ve zpětné vazbě :). Tohle prostě správně nemůže fungovat.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Davidus »
přežít se dá taky XR2206 pro méně náročné.. koukni na datasheet.. akorát mě trápí rozmítání :cry: nějak mi nejede jak chci
#10 Příspěvek od Hill »
A co tohle?
http://jirky.webz.cz/stahni.php?id=19
On totiž analogový generátor, ať už je s Wienovým článkem nebo s přemostěným T-článkem, vždycky vyžaduje nějakou automatiku na řízení zisku ve smyčce oscilátoru. Jinak buď nekmitá, nebo má velké zkreslení, takže signál, který generuje, už není sinusový.
Změna odporu vlákna žárovky v závislosti na proudu, který jím protéká (většina žárovek má v tomto zapojení největší účinnost při proudu, kdy ani potmě není vidět žhnutí vlákna) je velmi dobře využitelná a často využívaná ke stabilizaci amplitudy. Tak lze se žárovičkou 1,5V/60mA (dává se do klíčenek pro auta, například) lze takto snadno dosáhnout efektivního výstupního napětí i dost pod 1V, ale má přitom odpor vlákna pod 20 ohmů, to znamená, že ve zpětné vazbě musí být odpor kolem 40 ohmů. Dohromady tato vazba představuje zátěž pro operák 60 ohmů - a operák ji musí umět uživit, takže to nejde s každým.
Dobře se to dělalo s telefonními žárovičkami 6V/50mA, ty mívaly v oblasti regulace odpor asi 60-80 ohmů, tak ve zpětné vazbě byl potřeba odpor 120-160 ohmů. A to už se živí snadněji.
Jednoduše udržuje zesílení generátoru takové, aby kmital, ale výstupní signál nešel do limitace. A na menší úroveň si ho ureguluješ děličem napětí, třeba potenciometrem.
(3.18 KiB) Staženo 99 x
okno
#11 Příspěvek od okno »
dekuji za rady, zitra vyzkousim
#12 Příspěvek od Hill »
Hlavně koukej na symetrii, aby ti tu žárovičku nežhavil stejnosměrný proud.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Velmi správná připomínka 8-) .
#14 Příspěvek od Crifodo »
A pozor při nižších frekvencích, setrvačnost žárovky už nestačí a vyrábí to místo sinus paskvily.
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
A kde se tam ta ss složka vezme?
Naposledy upravil(a) Andrea dne 19 črc 2009, 12:43, celkem upraveno 1 x.
