Výběr schématu k předzesilovači
Tonik25
#1 Příspěvek od Tonik25 »
Ahoj, dostal jsem od Hilla pár lamp (ještě jednou mnohokrát děkuju) ale nevim jaké schéma vybrat na nf předzesilovač. Nejvíce se mi líbí schéma odsud -> http://engel.ic.cz/tubes_soubory/Page366.htm, místo první lampy bych použil 6CC41 a druhou ECC82, ale nevim jak moc se musí změnit hodnoty součástek, nebo jestli můžou zůstat tak jak jsou, maximálně změnit hodnoty Ra, protože snesou o něco více. Díky za každou radu.
s použitím 6CC42
(10.33 KiB) Staženo 122 x
(3.89 KiB) Staženo 136 x
(12.06 KiB) Staženo 112 x
mckvak
#2 Příspěvek od mckvak »
jo taky jsem přemejšlel dlouho pak mi poradili jako koncák PCL86 a na předzesilovač jsem si ani nevzpoměl
Tonik25
#3 Příspěvek od Tonik25 »
Já chci mít koncák osazenej LM3886, elektronkovej konec možná někdy později...
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Tonik25 píše:Já chci mít koncák osazenej LM3886, elektronkovej konec možná někdy později...
neni to zbytocne?
Tonik25
#5 Příspěvek od Tonik25 »
Proč myslíš že by to mělo být zbytečné?
mckvak
#6 Příspěvek od mckvak »
Protože se elektronkové zesilovače tvoří kůli jemnějšímu zvuku.Tranzistorové zesiky to dokážou jen s nějakým pořádným ekvalizérem. Jestli chceš dělat kombinaci tak dej předzesilovač tranzistor a jako koncák elektronku (ne ecc82).
#7 Příspěvek od Hill »
To je věc názoru - v dobách, kdy nebyly tranzistory, s nimiž by šlo udělat zesilovač nad nějakých 30W, byla jediná alternativa hybridní zesilovač: předzesík tranzistorový a koncák včetně invertoru osazený lampami.
Jemnější zvuk? Jak se komu líbí, ale kvalitnější určitě ne. Jen to zkreslení obstarávaly hlavně sudé harmonické, které tolik neruší. Zato už při vybuzení majícím ještě poměrně dost daleko do limitace.
Přesto se už více generací nadšenců přetahuje o to, zda je lepší zvuk "elektronkový", nebo "tranzistorový", jehož zkreslení bývá až o dva řády nižší, než jakého lze dosáhnout s lampovým koncem.
V tomto případě bych to neřešil, jde o předzesilovač zpracovávající malé signály. Kacířský názor: pokud se navzájem neliší kmitočtovým průběhem a odstupem rušivých napětí, nepozná se polovodičový od vakuového. Ovšem při pohledu na nažhavené lampy může autosugesce vykonat své.
Tonik to chce zkusit opačně - koncové stupně polovodičové, ovšem s velmi slušnými vlastnostmi, předzesilovač lampový, spíše z cvičných důvodů.
Není na škodu dokázat si, že to jde.
Bez ohledu na to, že LM3886 vystačí s potenciometrem na vstupu, protože jeho citlivost stačí pro většinu běžně používaných zdrojů nf signálu i bez předzesilovače.
Třeba se jednou za tím lampovým předzesilovačem objeví lampový konec.
Jo, a ty lampy mi pro Tonika25 poskytl uživatel Vada, budiž pochválen, mně totiž už zásoby došly.
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
Suhlas s Hillom, ja zastavam nazor ze ked jedno tak jedno, ked druhe tak druhe, ziadne hybrid, polo, mix a co ja viem ake kombinacie...
Hill píše:Jo, a ty lampy mi pro Tonika25 poskytl uživatel Vada, budiž pochválen, mně totiž už zásoby došly.
I ja chcem!!!! :)
Tonik25
#9 Příspěvek od Tonik25 »
Samozřejmě se s vámi nechci hádat, ale rád bych vyzkoušel něco jedoduššího s lampami, potom se samozřejmně nebráním lampovému konci, i když se mi příčí výstupní trafa. Mohli by jste mi poskytnout nějakou literaturu ohledně tvorby elektronkových před/zesilovačů? Líbí se mi toto shéma http://engel.ic.cz/tubes/ECC83_preamp.gif ale při použití jiné lampy se obávám nepříliš příznivého výsledku...
zdenoeddie666
#10 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Mam jednu peknu overenu schemu na predzosik s ECC82, ale ma to aj korekcie 2-pasmove....
Tonik25
#11 Příspěvek od Tonik25 »
Tak jestli by jsi byl tak hodný a nahodil to. Jenom pod svoupásmovou korekcí si mám představit koreci výšek a hloubek? :oops:
zdenoeddie666
#12 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Tonik25 píše:Tak jestli by jsi byl tak hodný a nahodil to. Jenom pod svoupásmovou korekcí si mám představit koreci výšek a hloubek? :oops:
ano presne hlbky a vysky, je tam pouzita ecc82, zajtra to tu dam
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Není důvod se bát lampového konce . Jestli sleduješ i jiná vlákna , tak se tam jednalo o konec s XCL 86 . Když si je seženeš v SD , když je v telce 86 , tak je tam i příslušné trafo , tak těch ostatních součástek je pár . A je zde jedna výhoda . Lampy si dají všeobecně líbit nesrovnatelně více , než polovodiče .
zdenoeddie
#14 Příspěvek od zdenoeddie »
tu je to, sorry sa mensiu kvalitu, pripadne otazky na sz
(165.31 KiB) Staženo 185 x
