Orava DVR-706 HDD
Jancis1
Orava DVR-706 HDD
#1 Příspěvek od Jancis1 »
Kamarát má tento DVD rekordér a neviem čo skúšal, ale prepol si to na normu NTSC a teraz to nastavenie nevie vrátiť na normu PAL, lebo nemá obraz :lol: . Nevie niekto prosím ako sa to dá prehodiť nejak bez obrazu, neexistuje nejaký reset, ktorý by nastavil normu PAL, alebo ak má niekto tento rekordér, tak či by bol ochotný spísať postupnosť tlačidiel prestavenia normy?
PavelN
#2 Příspěvek od PavelN »
pokud si kamarád pamatuje kroky v nastavení menu tak by to neměl být prblém, jinak jestli nekdo nemá druhý přístroj aby ty kroky popsal jak to vrátit zpět.
vasekpetr1
#3 Příspěvek od vasekpetr1 »
Nevíte prosím někdo, co je v tomto DVD za mechaniku? Na tišťáku shora je něco jako MT-5, tu jsem ale nikde neobjevil. Děkuji.
excellence
#4 Příspěvek od excellence »
poohlédnul bych se po TV, která NTSC umí
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
No asi prepnutim na NTSC se obraz neztrati uplne,neco videt musi,bez barvy,ale pro orientaci v menu to melo stacit.
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
Ako sa to prejavovalo na obrazovke? Ja tu mam to iste zariadenie, zvuk OK, v strede obrazovky je zvisly sedy pas siroky cca 5 cm.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
