RGB LED blikatko
RGB LED blikatko
DSC00404.JPG- (114.82 KiB) Staženo 133 x
- Artaban001
Vymlaskni ze starý tiskárny (jehlová je nejlepší) krokový motor pohonu hlavy, nebo papíru. Na něj přišroubuj plátek z merkura a do něj zastrkej ty ledky. Pak je vhodně zapojíš na fáze toho motoru. Pak motorek chytneš za hřídel a roztočíš ho. (na konci plátku můžeš dát zátěž ). A o zábavu máš postaraný a bez baterie. Máš docela zajímavý obrazce..
- Artaban001
benik3 píše:To vypada dobre. Ted uz jen kdyby to meli na GM abych to nemusel objednavat
EDIT: Koukal jsem na video, ktery je na tech strankach a meni se to moc pomalu
některý jsou teda příšerně natočený.. Ale jako efekt je to mazec. Jinak k věci:
Pokud Ti jde o nahodilé měnění barev, z něčeho jsem vymlaskl ledku, která po připojení na tuším 12V měnila barvy plynule z jedné do druhé (obsáhlo to celý spektrum duhy. Možná - pokud by Ti stačilo tohle, tak by se ty multibarevný ledky daly snad koupit.
koukám že 007 dal odkaz přede mnou na tuto led, akorát má jiný pouzdro (já měl klasický 5mm)
