Color 445
petul
Color 445
#1 Příspěvek od petul »
Orava Color 445- Je špatný tuner(6PN 387)-ladí,ale nenaladí. Občas při ladění obrazovka ztmavne pak zesvětlá, jako by tam byl nějaký program, ale nenaladí a jede dál. Když jsem vyměnil tuner z jiné 445(je trochu jiny-2010 KYC), tak ladění funguje. Nemáte někdo SCHEMA, nebo nevíte někdo čím by to mohlo být nebo kde ho koupit. Díky
Nagant
#2 Příspěvek od Nagant »
Ten tuner prodává spousta firem dodávajících díly do TVP Tesla. Cena 450-500 Kč.
Zadej do www.google.cz přesný typ tuneru a ty firmy Ti to najde.
Pokud jde o opravu tuneru, tak asi jedině změřit napětí na všech varikapech a elektrodách tranzistorů. Nevím, co tam může být za tranzistory, zda KF907, či už něco jiného, schéma tuneru jsem nikde nenašel.
Asi bych koupil ten tuner nový.
Ale určitě poradí někdo zkušený.
Frenky
#3 Příspěvek od Frenky »
Někdy se volič opravit dá,musel bys mít ale k tomu nějaké zkušenosti,není to jednoduché,jsou již většinou v SMD provedení.Ve většině případů se volič při opravách mění,oprava může trvat i několik hodin,zvlášť vysazovačky!!Nedávno fi KERR nabízela voliče ve slevě,něco bylo i za 100Kč,je nutno objednat dle typu,číslo bývá na voliči..Dal byse použít
i volič ze staršího televizoru,mechanicky shodný.Nevýhodou je,že tyto voliče často ještě "neumí" S kanály.Malý rozsah pásma VHF /S20 + S40/,nejdou
pak naladit programy kabelové televize.
Nový volič se dá objednat i u firmy : www.avelektronik.cz ,dodává i fi.
NOVA v Ostravě atd.Nejlépe si prohlédnou na NETU jednotlivé nabídky.
V poslední době mají často velké slevy,takže vyplatí se porovnání u jednotlivých firem.
ZELKA
#4 Příspěvek od ZELKA »
Schéma na 445 najdeš na www.kacha.cz.Tuner si můžeš objednat na tel.553731822.Nový nebo renovovaný jak budeš chtít.NO PROBLEM. :roll:
petul
Color 445
#5 Příspěvek od petul »
Díky za rady, asi ho koupím TSNOVA z Ostravy. Odkaz kacha/tuner mi pise, že stranky nelze zobrazit a ve schematech jsem tuner nenašel rozkreslenej. Díky všem. :wink:
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
zelka napsal odkaz s chy bičkou je to www.kacha.cz
