Kondenzátor k autorádiu
Ekrazit
Mám autorádio, které ovšem nepoužívám v autě, ale napájím ho přez DC zdroj cca 14V. Když ovšem zdroj odpojím od sítě, zruším pochopitelně veškeré nastavené hodnoty, jako paměť se stanicemi, nastavení EQ atd. Poraďte prosím jak udržet na paměťovém vstupu napětí alespoň pár dní. Napadl mě nějaký kvalitní kondenzátor, nebo baterie. U baterie by ovšem musel zřejmě být nějaký obvod, který by jí po připojení zdroje dobil. Kdysi jsem viděl stavebnici korekčního předzesilovače s jedním IO ovládaným tlačítky, a tam nastavené hodnoty udržel 3300uF kondenzátor asi 14 dní. Myslíte že by kondenzátor udržel i paměť autorádia?
Já to nedávno musel řešit u autorádia Pioneer řady DEH, které jsem musel implantovat do rozhlasové ústředny AUA4712 místo nefunkčního tesláckého autorádia 2116B. Ústředna se totiž na několik dní, kdy se nepoužívá, odpojuje od sítě hlavním vypínačem a tak jsem dozadu zapojil gelový akumulátor 12V/1,4Ah, který rádio na paměťovém fousu zásobuje, pokud je ústředna vypnutá a pokud ji zapnou, akumulátor se přes diodu a odpor myslím 22R dobíjí ze zdroje 14V, který ústředna obsahuje a který normálně rádio napájí.
Takže bych radil udělat totéž-paměti to drží většinou už od nějakých 7V, takže by snad stačil i 9V NiMh akublok, přes diodu a odpor dobíjený ze zdroje.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
- frantajetel11
