Problém s obrazem na Tesla BM550
Dingos
#1 Příspěvek od Dingos »
Zakřivení obrazu u kraje obrazovky, Je u toho nová obrazovka.
http://forum.audioweb.cz/uploads/6_p8131130.jpg
Jak snadno se to dá nebo nedá seřídit? a popřípadě jak?
dík
Naposledy upravil(a) Dingos dne 22 črc 2009, 06:38, celkem upraveno 1 x.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Nerobí to píla? V prvom rade skuntrolovať pílu - aj na vychylovačkách.
Dingos
#3 Příspěvek od Dingos »
Moje to není, mám možnost to koupit. Tak jestli se to dá snadno opravit.
radekrd
#4 Příspěvek od radekrd »
Záleží kolik za to dotyčný chce. Obrazovka svítí, takže to nic vážného pravděpodobně nebude. Možná jen špatné seřízení. Stejně na prvních 10% a posledních 10% délky stopy zkreslení být může. Tato část by se měla při odečítání údajů vynechávat. Chce to zkusit co to udělá při použití časové lupy.
Dingos
#5 Příspěvek od Dingos »
Zkusit nemám jak a cena by byla za 2000,- tak nevím, nemám peníze na rozhazování.
radekrd
#6 Příspěvek od radekrd »
Oprava asi složitá nebude, jde o to jaké máš zkušenosti s přístroji tohoto typu a pak sehnat schémata. Nevím, jestli by, ale nebylo lepší poohlédnout se po něčem zcela funkčním, navíc pokud si to nemáš možnost ozdkoušet před koupí jestli je toto jediná vada.
Dingos
#7 Příspěvek od Dingos »
No bylo by to od spolehlivého člověka. A zkušenosti s těmito přístroji samozřejmě žádné - s opravami.
radekrd
#8 Příspěvek od radekrd »
Tak obrazovka jede - to je základ, jinak taky záleží k čemu ho hodláš používat. Opravit to půjde. V tomhle skoupu nic moc speciálního není (taky jede jen do 25MHz).
Dingos
#9 Příspěvek od Dingos »
Obrazovka by u toho měla být právě nová. Mám i fotky vnmitřku a vypadá to vevnitř jako nové.
Občasné využití na audiotechniku a na měření motozapalování, popřípadě při nějakém bastlení.
Vnitřek vypadá takto:
http://forum.audioweb.cz/uploads/6_p7221094.jpg
promise
#10 Příspěvek od promise »
Zkus vyfotit obdélníkový průběh z kalibrátoru. Takhle se to špatně posuzuje.To že je tam nová obrazovka ještě nic neznamená.Někdy některá obrazovka kreslí obd.průběh jakoby se záporným časem tj. obdélník je dole
užší než nahoře ,zejména na začátku a konci.
Dingos
#11 Příspěvek od Dingos »
Tak tady je ten obdélník:
Obrázek
Obrázek
Tak to vypadá na tu obrazovku, já do toho asi půjdu, protože to nevypadá vůbec zle na to co s tím chci měřit, respektive to není skoro poznat.
promise
#12 Příspěvek od promise »
Ty snímky jasně potvrzují to co jsem napsal, náběžná hrana na levé straně obr. se kácí vlevo a opačně. Schema nemám, ale některá zkreslení se dají napravit nastavovacími prvky v okolí obrazovky.Pokud někdo vyměnil obrazovku bez dostavení ,možná by pomohlo nějaké experimentování ale podle schematu.
