LG DVD rekordér RH199S po zapnutí nespustí
zaleží jaká je deska a jak se zachová bios... ono totiž ten disk je v takovém formatu co PC nezná... mě se už zo parkrát stalo... stačí připojit jakykoliv prázdný disk a rekordér si tam aut. přetahne svůj format... akorat to dlouho trvá... na displeji sviti load a pak to najede. Samozřejmě pokud MPEG deska nekomunikuje s HDD nebo DVD mech. rekorder nenajede.¨rnbw píše:PC samo od seba nespravi nic. Len sa trochu obavam, ze by to mohli dodrbat Windows a mozno aj bez opytania.
Bohužel dnešní výrobci si to nechávají vyrabět přímo v LSI logic a pak sou SW problémy a zamrzá to. Panasonic a Sony mají své procesory a žadné problémy nemají
No jo, to je klidně možné. Nebylo tam zas až tak nic cenného, že bych to nepřežil, stejně to pořád opakují v TV. A když to nefachčí.... Pokud je to MPEG deskou, cena je asi kolem 2500Kč, je otázka, zda do toho investovat, nebo se porozhlídnout po něčem jiném
Jenys píše:rnbw píše:PC samo od seba nespravi nic. Len sa trochu obavam, ze by to mohli dodrbat Windows a mozno aj bez opytania.
No jo, to je klidně možné. Nebylo tam zas až tak nic cenného, že bych to nepřežil, stejně to pořád opakují v TV. A když to nefachčí.... Pokud je to MPEG deskou, cena je asi kolem 2500Kč, je otázka, zda do toho investovat, nebo se porozhlídnout po něčem jinémDisk bych mohl dát do PC na video z kamery
http://elektronika.avizo.cz/prodam-slim ... 74496.html
ja bych LG nechtěl.. už jen proto že nemají vlastí technologie a je to přece jen co nejvic prodat
neukladá to je nějaké divné. U těch novej panaku jsem to nezkoušel takže nevímrnbw píše:Asi sa uklada niekde do EEPROM seriove cislo disku alebo take nieco.
Pak jsem to zkoušel u DMR-EH55 a tam už jinej nenajel hlasílo to HDD ERROR. Při vložení původního disku filmy zůstali.
Mam tu EX78 tak tam zkusím dát jinej disk a uvidím jak pochodím.. pak napiší. Taky tam je Hitachi
Volal jsem do Pardubic.. je to tak. Firma Panasonic to udělala, tak proto aby nikdo si nemohl dávat větší kapacitu. Pokud je vadný HDD v zaruční opravě - musí se novej disk první připojit k PC a pomocí programu nahraje format pro používání v rekorderu.soucek píše:kozoka píše:tak na EX78 to taky hlasí HDD error. Disk je na rozhraní select kable. Připojoval jsem tam HDD Samsung ATA 80 GB.. chtělo by to zkusit uplně stejný Disk Hitachi
Jak jsem již psal, mám tady v šuplíku úplně stejnej HDD Hitachi 160GB U-ATA a DMR-EX87 ho nechce přímout.
kozoka píše:Volal jsem do Pardubic.. je to tak. Firma Panasonic to udělala, tak proto aby nikdo si nemohl dávat větší kapacitu. Pokud je vadný HDD v zaruční opravě - musí se novej disk první připojit k PC a pomocí programu nahraje format pro používání v rekorderu.soucek píše:kozoka píše:tak na EX78 to taky hlasí HDD error. Disk je na rozhraní select kable. Připojoval jsem tam HDD Samsung ATA 80 GB.. chtělo by to zkusit uplně stejný Disk Hitachi
No to se dalo čekat, že velký problém s výměnou HDD vyřeší nějaký malý prográmek. Ptát se tady po něm bude asi zbytečné, budou si to dobře hlídat.
Před uzavřením krytu jsem to vrazil do zásuvky a zapnul, už ten náběh po zapnutí byl jiný než před tím a najednou na displeji naskočil nápis LG Recordér a pak Check HDD a rekordér byl provozuschopný k mé radosti
To je už druhý problém, který jsem opravil, ani nevím jak, první to bylo s nefunkčním přijímačem DO a teď tohle.
Tak už jen čas ukáže, co to provede dál
Na disku zůstalo vše co tam bylo bez poškození, což jsem měl obavy z toho, jak jsem ho měl v PC, ale přežil
Tak hlavně že to nestálo 3000Kč a co bude dál se nechám překvapit.
Takže děkuji všem co mi chtěli pomoci za rady a nápady, možná i tento problém co jsem měl já se může někomu tady někdy hodit
Hezký den všem přeje Jenys
mám další poznatek a jistotu, že chyba s nespuštěním DVD rekordéru je špatným kontaktem na procesoru LSI. Dneska jsem chtěl nahrávat a objevil se stejný problém jako dřív, dokola běželo Please wait. Rovnou jsem šel po procesoru a silněji jsem ho přimáčknul k plošňáku a již to zase začalo fungovat. Tak mě napadá, že bude poptřeba udělat nějakou klipsnu, podobnou jako na chladič procesoru v PC, aby byl LSI stále domáčknutý. Technologie připevňování procesoru LSI od Korejce se mi moc nelíbí, jelikož se dosti zahřívá, asi dochází časem k uvolnění a ke špatnému dotyku. Mýlím se, nebo je to vše jinak?
Děkuji za konstruktivní odpověď
