Masob píše:Bavíme se tu o tranzistorech na tvarování obdélníku, na zesílení sinu, na sepnutí tvaru sinu a i na koncový stupeň, tak jsem zrovna nevěděl které myslíš. Ten koncový stupeň je vpravo pod těmi dvěma stabilizátory, jak jsou ty dvě TO-126 a jeden ten kulatý kovový ty dva vstupní jsou PN2222A v TO-92 a jsou schovány pod přepínačem frekvence.
No jde o to, co si představíš pod pojmem dokumentace, pro mě to je ucelený text např v PDF, který pojednává o daném zařízení, funkci a případně konstrukci s doplněným schématem, příoadně předlohou DPS, takovouto dokumentaci nemám. Pokud se ti jedná jen o DPS, tak tu samozřejmě mám a budeš-li chtít, poskytnu ti ji pro nekomerční účely.
No snad si již rozumíme.
Jojo, rozumíme
No jo, ty dva koncové trandy jsem rozpoznal, ale právě jsem neviděl ten zbytek a ten plech, jsem nepoznal co je zač. Asi je to ta KF 517, podle pouzdra.
Ale jinak jsi to udělal hezky, vypadá to dost pěkně. Škoda, že není vidět na panely
No mě se právě líbí u toho co dělám, že co nejvíc propojení je na DPS, takže drátování je minimum. Jen tomu nějak domluvit, aby to chodilo jak má, do těch 100kHz úplně stačí. Asi vyzkouším udělat na zvláštní destičku ten konec s tranzistory a zkusím to pustit přes něj a když se to osvědčí, nějak bych to tam nabastlil. Ten XR, co mám, nemá skoro vidět ten nápis, musím to hodně natočit šikmo proti světlu a pak je tam něco vidět. Některý výrobci to mají takhle kravsky popsané, že to normálně nevidíš. Ten co máš ty, je dobře vidět a mám to také z GMu. Tak právě mě napadá, zda to nemám od nějakého šikmookého výrobce a ten zákmit je možná jejich specialita
Dneska jsem dostal BM 492 od jednoho chlápka v práci, tak ho musím dotáhnout někdy domů. Ale asi bych nejdřív odpojil vše od zdroje a zkusil v jakém stavu je zdroj, počítám že ty elyty budou vyschlé a pak bych se podíval na zbytek, nerad bych to odprásknul, kvůli špatným elytům. Ten druhý BM 492 je porouchanej a ten co mi ho nechal, se v tom hrabal, že to opraví,ale nedodělal to. je tam vyndaná deska oscilátoru a chybí tam nějaké tranzistory, tak kdybych se nudil, tak se mám v čem rýpat
Nebo bych ho někomu nabídnul, uvidím, v jakém bude stavu ten první a pak se uvidí. Ale ten je do deseti MHz, tak to už je snad dobrý kmitočet, ne
