Kupa ojazdenej tlačiarne HP LASER JET 1100
SMITH
#1 Příspěvek od SMITH »
Na čo si treba dávať pozor pri kupe laserovky, konkretne tohto typu.
Vaše skusenosti s touto tlačiarnou.
Chcem ju kôli vyrobe PCB
ďakujem
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
#2 Příspěvek od rnbw »
Pri LaserJetoch "na stojato" - 5L, 6L a 1100 pozor na podavac papiera - ten odchadza velmi rad a casto. Berie to potom viac papierov naraz alebo naopak to neberie nic.
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
Přesně tak , podavač papíru, většinou podává vše co tam má. Pokud podává blbě to lze vylepšit obroušením podávací kladky ale není to nadlouho. Měl jsem jednou vadný zapékací válec tisk se rozmazával a nědy klepe natáčení zrcátek -rozmítání laseru. To bych nebral. Nevím kolik teď stojí oprava podávání, psal mi jednou někdo ze Slovenska že to dělá tuším asi za 700 ale už si nepamatuju.
Hop377
#4 Příspěvek od Hop377 »
V pohode ju mozes kupit, nema ziadne vacssie chyby, sprav si test, kde mas ti vytlaci pocet vytlacenych stran. Ten separator stoji cca 250,-Sk a vymenit si ho mozes sam. Nedavno som mal v rukach rekordera LJ1100 s poctom vytlacenych stran 673000. Po vymene zapekacieho valca tlaci veselo dalej.
pepito
#5 Příspěvek od pepito »
S tím podavačem můžu jen potvrdit. Taky si vyzkoušej tisk celé černé stránky, jestli není někde natržený teflon na válci. To se mi stalo u jedné 6L z bazaru osudný.
SMITH
#6 Příspěvek od SMITH »
Zatial dakuje
2 HOP377 :Ako sa robí test? .Zmačkne sa tl POWER pri odpojenom PC?
Oldradio
#7 Příspěvek od Oldradio »
Zmáčkneš jediné tlačítko a vyjede stránka konfigurace. Pro vyzkoušení kvality zapékacího válce je třeba černá stránka (poslat z PC). Separační podložka se dá sehnat např. na www.tribar.cz . Původní problematické měly světle šedou barvu, novější pak byly do fialova (jiný materiál). K tiskárně se dodával i průchodový skener, pak to mohlo kopírovat bez PC.
Zpět na „Výpočetní technika“
