Na reklamaci to posílat asi určitě nebudu, protože když mi to přišlo tak na spodní straně optiky byla přelepaná seškrábnutá etiketa. Na to mi řeknou že jsem to vyměnil nebo rozebíral. Ještě jsem našel originál od sony za 600 a něco, tak teď zvažuju jestli to má cenu.
Skus, ci Ti necita CD ani DVD?
Mal si tam skratovaciu, DOKONALE ju skontroluj ci je dobre odsata!
Najlepsie je premerat ju ci neostal skrat.
Pozor! je trojita!
Zkoušel jsem orig. cd i dvd. Skratovačku jsem prohlídl pod lupou a je ok. Porovnával jsem opticky obě optiky jestli tam něco nechýbí a jsou podle mě úplně totožné. podle mě by to mohlo být snímačem je tam přichycen dvěma body cínem a je trošku šejdrem ale jen o chloupek tím to ale stejně být nemusí.
Ahojte, mal som ten isty problem ta ista mechanika.... Vymenil som komplet mechaniku a tocila dlhsie asi okolo 30sek a po dvoch neuspesnych pokusoch vypisal NO DISC. Bolo treba trosku doladit trimer a hned sa rozbehla.... "Thomson DTH250E".
