Tesla LCE CK - 3366X
medabeda
#16 Příspěvek od medabeda »
To vertikální TDA Ti mohlo znova odejít.Pokud je vše OK musí být na výstupu,jestli si to dobře pamatuju, kolem 20V a IO je studený.Z výstupu(pin5) se bere stejnosměrný vzorek do generátoru pily 50Hz(buzení).Pokud výstupní napětí není v toleranci,generátor se blokne.TDA je napájeno z VN trafa a je-li špatně filtrováno,odejde.Méďa Béďa.
dzejpi
#17 Příspěvek od dzejpi »
Tak to abych mrknul ještě jedou na elyty kolem VN trafa. Těma jsem se pravda moc nezabýval. Na pinu 5 TDA je zmiňovaných 1,3V. I na vstupu je podivných 24,4 V, je to celý nějaký divný. Navíc bych na tom usmažil vejce. To nakonec bude asi jediný využití toho zázraku. Mno, dělám to pro zábavu. Děkuju.
