Hradla na měření rychlosti
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý večer,nevite někdo kde sehnat nějaký info na hradla který by dokázali změřit rychlost vystřeleného projektilu?(cca 900m/s) dají se koupit ale myslim si že a tom nebude nic složityho na výrobu
#2 Příspěvek od Crifodo »
900 m/s je cca 1cm/11 µs, to není žádný nárok na rychlost hradel. Vlastně ani žádná hradla nepotřebuješ, záleží na principu měření. Jestli budeš průchod střely snímat opticky, spíš bude záležet na rychlosti čidla.
To je pro tankovou munici?
MrMagor
#3 Příspěvek od MrMagor »
já bych to vyřešil pomocí dvou infra brán (IR dioda + fototranzistor, mezi něma proletí ten projektil), čítačem bych změřil čas mezi impuzy a rychlost bych vypočetl z toho času a délky mezi bránami
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
sa ni zda alebo taka tema uz tu bola ??
jakub199
#5 Příspěvek od jakub199 »
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Ne pro tankovou ale pro dlouhé zbraně(např. kulovnice,samopal,...) a nějaký schéma zapojení by se nenašlo?
stasek
#7 Příspěvek od stasek »
Na gunshopu je toto schema, nevím, jestli to stačí. Kdyby někdo věděl, rád bych si nějaký měřič pro popsaný účel stvořil, pokud by to nebylo moc složitý.
(10.46 KiB) Staženo 145 x
