color 429 ottavena jedna strana odporu
Ak by bol odpor ohorety na oboch koncoch rovnako, resp. v strede, zrejme by sa jednalo o pretazenie a v tom pripade treba hladat pricinu pretazenia a odstranit ju.
Pokud je tomu tak, tak "odpadnutí pojistek" je zapříčiněno povětšinou ztrátou kapacity velkého, trojitého filtračního kondu, který je na té zdroj. desce. (Teď jsem se díval na sch. zdroje, a poziční čísla těm výk. pojistkovým odporům odpovídají!!) - takže ten filtr. kond C311/a,b,c
__________________________
anon mylim tym zdroj a tie poistkove rezistory vsetky try mali odcinovanu vrchnu cast tej poistky skusal som po nacinovani zdroj nabieha avsak nenabehne obe diody prerusovanie blikaju kondiky som premeral ci niesu vyschnute no ten velky nie z tv sa oziva cvakanie sory na module zdroja je vyrite A ani neviem preco preto som ho oznacil modul A ak by to bolo kondikom scoho by som taky velky vytiahol????mam rubin ten z najnovssich a neptum v com este by bol taky kondik???kokun píše:Na modulu A nejsou žádné výkonové rezistory - pokud tím myslíš zdrojový modul a výkon. rez. s tepelnými pojistkami, tak "vypnutí" tepel. pojistek má svoji příčinu![]()
jopo166 píše:anon mylim tym zdroj a tie poistkove rezistory vsetky try mali odcinovanu vrchnu cast tej poistky skusal som po nacinovani zdroj nabieha avsak nenabehne obe diody prerusovanie blikaju kondiky som premeral ci niesu vyschnute no ten velky niekokun píše:Na modulu A nejsou žádné výkonové rezistory - pokud tím myslíš zdrojový modul a výkon. rez. s tepelnými pojistkami, tak "vypnutí" tepel. pojistek má svoji příčinu![]()
Možností hodně - které z těch tří mají na co vliv a proč "odpadnou", je velmi dobře popsáno v některém starším modrém AR (tuším 6/87 !??).
jopo166 píše:anon mylim tym zdroj a tie poistkove rezistory vsetky try mali odcinovanu vrchnu cast tej poistky skusal som po nacinovani zdroj nabieha avsak nenabehne obe diody prerusovanie blikaju kondiky som premeral ci niesu vyschnute no ten velky nie z tv sa oziva cvakanie sory na module zdroja je vyrite A ani neviem preco preto som ho oznacil modul A ak by to bolo kondikom scoho by som taky velky vytiahol????mam rubin ten z najnovssich a neptum v com este by bol taky kondik???kokun píše:Na modulu A nejsou žádné výkonové rezistory - pokud tím myslíš zdrojový modul a výkon. rez. s tepelnými pojistkami, tak "vypnutí" tepel. pojistek má svoji příčinu![]()
Tak jedině z jeho "předchůdců", tj. Color 110, 110ST, 424 a starších Color Univerzal; podobný byl tuším i v řadě DUKLA. Ale na to bych nespoléhal, vzhledem k jejich stáří asi nemáš šanci "natrefit" na lepší, než je ten ve tvé telce
Vyndat, změřit (poznačit si "vadný-slabý" = méně než 50% jeho kapacity) a "přibastlit mu něco paralelně (za "žebra" připevnit na dno skříně a dvojlinkou připojit do DPS)
myslis tym medzi sebov????prepojit 1z 2 a 8z9zajemce píše:U těchto TV býval často vadný modul H.Dá se to ověřit takto:vyndá se modul H a zkratují se šp.1+2 a také šp.8+9 (třeba dvěma krokosvorkami).Pokud byla závada v modulu H,tak se TV rozběhne,ale obraz bude ze všech čtyř stran menší,ale na ověření funkčnosti mod.H to stačí.
zajemce píše:Kokun,s tím elytem máš samozřejmě pravdu,ale vypadávání tepelné pojistky více způsobovala závada na modulu H (nejčastější),proto radím prvně tento zkusit.Pak je ještě celá řada možností,ale tato byla vždy nejčastější.
Taky můžeš mít pravdu, ale domnívám se, že při závadě "H-čka" nevypadnou všechny tři "pojistky" najednou (pouze 1 nebo 2). Při "výpadku" všech tří to bývá ten kond (i když asi nejen on), ale kdy já naposledy dělal "ST-éčko"
P.S. - nejlépe je to popsáno ve výše zmiňovaném "AMARU"
zajemce píše:Jo,je to dávná historie,dokonce jsem měl u těchto TV vzpomínaný elyt ve zkratu mezi sebou (vnitřní zkrat),ale při podobných závadách jsem vždy začínal ověřením modulu H a v 80% to tak bylo.
No a tady: občas Ty., občas Zener. di. a často malé ax. ellyty
chlapy prepojil som po prepojeni uz zdroj nebol tak zatazeny diody v zdroji svietily cvakanie nebolo pocut obraz som vsak nedostal vo zvuku bolo pocut praskanie co dalej elyt som este nemeral lebo nemam tu ziarovku poruke a musim ho niecim vybyt ako by som zmeral ten tyristor aspon orientacne slo by to multimetrom???? alebo je nejaky jednoduchy pripravok co ubastlim na univ. plosaku a takties som skusal odpojit vn nasobyc nim to ties niejezajemce píše:Jo,je to dávná historie,dokonce jsem měl u těchto TV vzpomínaný elyt ve zkratu mezi sebou (vnitřní zkrat),ale při podobných závadách jsem vždy začínal ověřením modulu H a v 80% to tak bylo.
