U této televize byl vadný zdroj a řks po opravě se televize rozjela obraz i zvuk pěkný ale jede pouze asi tak minutu až dvě a pak se vypne do stby režimu.Napájecí napětí jsou ok. alespoň podle toho co je napsáno na desce nemám od ní schéma tak se chci zeptat jestli ho někdo nemáte hodně by mi pomohlo nebo nemáte nějaký tip co to může dělat.
Tak jsem to celé prošel a při vypínání do stby se vypíná pouze napětí 112v pro řks ostatní napětí jedou dál 22v pro koncový stupeň zvuku a 12v.Těch 112v se vypíná relátkem které je napájeno z 12v větve a jdeto přes tranzistor který otevírá napětí 0.8v z io M491B a zhruba po minutě to napětí z pinu 25 zmizne a tranzistor se zavře a vypne se to.Jinak i po vypnutí zdroj jede dál 12v, 22v i 112 po kontakty relé naměřím takže si myslím že zdroj je v pořádku.
Okolo toho napětí žádné elyty nejsou ale tady tím to asi nebude, zjistil jsem že to vypíná nějaká ochrana když odpojím ŘKS a místo něj dám 40w žárovku tak jede aniž se vypne tak si myslím že bude chyba někde tam.No a moc vadných věcí už tam nebude tranzistor, elyty(polovina nafouklá k prasknutí)a některé diody nové tak si myslím že by tam mohl být svod na nějakém keramickém kondu anebo trafo a to asi nějak jednoduše nepoznám že je špatné.
